Автор Тема: Двигатель не расскручивает  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн prokuror7
« : 26 Августа 2012, 11:01:22 »
Вопрос в том, что при объеме 1.8 л. двигатель на холостых раскручивает до 5тыс, а при движении более 3100 не хочет никак. Что это может быть?
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Re: Двигатель не расскручивает
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 11:49:07 »
Для начала проверь гофру и "черепашку", не сжимаются ли они при высоких оборотах.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 11:58:48 »
Даже на первой передаче?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн prokuror7
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 12:06:27 »
на третей и 4 точно, а на 1 и 2 - не обратил внимания
Оффлайн Dinamit
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 02:09:19 »
Может кто еще озвучит куда копать, а то такая же беда
Оффлайн Макс41
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 15:42:16 »
какие свечи? чтоб крутить надо ngk 6 или их аналоги
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн alfer
  • Привет с Мельмака!!!
« Ответ #6 : 04 Сентября 2012, 08:59:20 »
Смотри компрессию (степень сжатия). Если стоит коленвал 3317 и поршня 1,8, то степень сжатия будет гораздо меньше положенной (цифры точно не помню), а моторы с низкой степенью сжатия не крутятся (зато можно лить смесь 66-го бензина с соляркой 😁 :cool2😀
  • 1990г.в., 21412, 1,5л, беж.
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
« Ответ #7 : 04 Сентября 2012, 12:21:44 »
Между прочим компрессия и степень сжатия совершенно разные понятия.
Автор какой двигатель, какой карбюратор, что за зажигание? максимально описывайте все симптомы с чего и как появилось. как расход? и тд.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 12:24:04 от ANDRUSHKA-BEL »
Оффлайн alfer
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 19:00:23 »
Е = (P+3,9)/1.55      (для исправного, т.е. неубитого двигателя)
где:
Е - степень сжатия;
Р - давление, замеренное компрессометром, кгс/кв.см
Человек спросил, куда копать, я указал одно из направлений 👋
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 13:02:42 »
где:
Е - степень сжатия;
То, что они зависят друг от друга не делает их одинаковыми....
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 13:05:30 от ANDRUSHKA-BEL »
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 14:46:10 »
Дануна.
Очень приблизительная формула, с кучей допусков на ровность рук сборщиков.
У меня на моторе компрессия была до 13,5
Неужели у стандартного 3318 СЖ 11,2?
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 16:37:09 »
где:
Е - степень сжатия;
один из мифов блуждающих в сети.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #12 : 07 Сентября 2012, 21:23:13 »
Что за чушь? У дизелей СЖ на порядок выше, по твоему, они  вообще должны ходить на оборотах 15000-20000 об/мин?
А уфа с низкой СЖ спокойно крутится и до 6, и выше. Кстати для справки, при высоких оборотах компрессия уже особо роли не играет.
Были:
2141201-ведро
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 08 Сентября 2012, 15:50:13 »
... Кстати для справки, при высоких оборотах компрессия уже особо роли не играет.
а поподробнее?
« Ответ #14 : 08 Сентября 2012, 17:17:49 »
а поподробнее?
там уже ничего особой роли не играет. Кроме цены за килограмм силумина.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #15 : 13 Сентября 2012, 12:27:07 »
а поподробнее?
Чтобы было понятней, возьму для примера обычный медицинский шприц. Закрываешь пальцем отверстие для иглы, и толкаешь поршень. Тяжело идет? Это у тебя исправный двигатель на такте сжатия. Теперь открываем отверстие для иглы и тоже медленно толкаешь поршень, пошел гораздо легче. Это изношенный двигатель, на малых оборотах. Видно что бОльшая часть воздуха (рабочей смеси) выходит из шприца (камеры сгорания). А теперь попробуй резко протолкнуть поршень шприца, сделать это уже потяжелее будет, поскольку сечение отверстия для иглы не позволяет выйти такому кол-ву воздуха за короткий промежуток времени, и поэтому оставшаяся часть начинает сжиматься, создавая сопротивление. Тоже самое и в изношенном ДВС, на больших оборотах компрессия у него возрастает. Поэтому низкая компрессия больше бед наносит при малых оборотах, двигатель хуже заводится, больше жрет, неровно работает и т.д и т.п.
В общем как-то так. Понятней?
Были:
2141201-ведро
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 13 Сентября 2012, 15:55:07 »
если честно - то не очень.
при чём тут шприц? вообще не понял.
« Ответ #17 : 13 Сентября 2012, 16:51:49 »
я чего то тоже....  компрессия это давление создаваемое поршнем.. причем обороты? Дизель тут откуда взялся, там вообще принцип другой. Что то вы все в одну кучу сгребли, ни чего не пойму..
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #18 : 13 Сентября 2012, 18:06:12 »
1 Ты сам отвечаешь на свой вопрос. Чем выше обороты, тем выше давление.
2 Дизель-это как пример, товарищу утверждающему, что с низкой СЖ двигатель крутиться не будет.
3 Шприц-это упрощенная модель ЦПГ, приведенная для наглядности. Отверстие для иглы в шприце имитирует износ колец и гильз.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 18:10:15 от wildtiger »
Были:
2141201-ведро
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 13 Сентября 2012, 18:13:25 »
.... Чем выше обороты, тем выше давление. ...
вернулись на исходную точку однако... 🤔
