Автор Тема: Зажимает передние колеса!  (Прочитано 3996 раз)
Оффлайн Daredevilok
« : 26 Августа 2012, 13:03:20 »
Привет всем любителям москвича! Я только недавно стал автолюбителем! Купил москвич 2141 91 года! Машина зверь! Купил и деда она все время стояла в гороже даже зимой никогда не ездила! Но стояла очень много времени! И из-за этого тормозные колодки приварились к дискам! Подбавив газу я все таки их вырвал! Но как я понял они не до конца разжались и из-за этого машина плохо разгоняется! Посоветуйте что в этой ситуации делать!!!!!
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Re: Зажимает передние колеса!
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 13:19:02 »
Раз уж колодки поприкипали и нерасходятся, то резинки точно смотреть/менять надо. Резинки на поршнях тормозных цилиндров от времяни трескаются и будет у тебя в дороге аля-улю паси гусей. Незатягивай с решением проблеммы.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 13:59:14 »
вывешивай по одному колесу, и проверяй, какие плохо крутятся. и там где закусывает сними колодки, задвинь аккуратно поршни назад, видимо супорта подзакисли, расшевелить надо. Если проблема останется, то уже надо менять резинки.
Оффлайн алекс718
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 20:23:53 »
Почему решил что передние?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 20:29:34 от алекс718 »
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 20:33:04 »
 Совет!!!меняй цилиндры перед и зад полностью, с заменой ТЖ и полной прокачкой. и колдун  не забудь проверить или заменить+трубки магистральные........Тормоза это жизнь не только твоя но и окружающих тебя людей!!!
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 20:41:40 »
Потому,что тормозные диски стоят спереди, а сзади тормозные барабаны.)))
Оффлайн алекс718
« Ответ #6 : 26 Августа 2012, 22:06:04 »
Это и ежу понятно.Ездил с зажатыми колодками и не воняло ине дымило?Вы не пробовали?
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #7 : 26 Августа 2012, 22:52:11 »
Едет нормально! Не дымит и ничем не воняет! Но передние колеса просто огненные
  • 1991 azlk2141 1.6
« Ответ #8 : 26 Августа 2012, 22:53:55 »
или сто в помощь...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
или сами, только прочитать немного литературы.
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #9 : 27 Августа 2012, 20:23:18 »
Разобрал седня передние колеса, прочистил супорты все заходило! Все прекрасно! Но случайно сломал левый трубопровод ТЖ! Подскажите где его можно купить!
  • 1991 azlk2141 1.6
« Ответ #10 : 27 Августа 2012, 20:25:22 »
ты хоть заполни свой профиль...
а пока....на луне.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #11 : 28 Августа 2012, 09:24:56 »
трубки ТЖ подходят от ВАЗа, покупаешь приблизительной длины и гнешь по месту как тебе надо
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #12 : 28 Августа 2012, 09:38:20 »
Суппорта посмотреть не помешает и ремонт передних тормозных цилиндров произвести 😀 пыльники поменять если потрескались у меня даже на не стоячей машине малый правый закис из за порванного пыльника и заедал так ночью диск такой красный был аж насквозь видно было 🤔  Я разрабатывал его предварительно поливая тормозной жидкостью снаружи туда сюда и потом норм стало 😀
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #13 : 28 Августа 2012, 15:12:14 »
разрабатывать полумера, нада разбирать суппорты и ставить ремкомплект с поршеньками тогда тормоза будут долго ходить и не закисать
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #14 : 28 Августа 2012, 20:38:09 »
Съездил на южный порт! Нашел там все что надо! Колодки новые-200 рублей, трубопровод- 100 рублей! Правда супорты дорогие- старые почистил! Все заработало! Всем большое спасибо!
  • 1991 azlk2141 1.6
