Автор Тема: ремень грм купается в масле  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн BlokNot
Re: ремень грм купается в масле
« Ответ #20 : 15 Ноября 2012, 14:29:37 »
канал для масла на крышке герметиком  не намазал случайно?
Эта такая похожая на самопальную тонкая прорезь на средней перегородке в крышке? Не знаю, по периметру все делал, наверное и туда затекло. А чем это грозит теперь, опять снимать надо?
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #21 : 15 Ноября 2012, 14:40:38 »
через неё на цепь насоса масло идет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BlokNot
« Ответ #22 : 15 Ноября 2012, 14:56:40 »
Хорошо что сказал вовремя. У меня еще не все собрано. Теперь среднюю перегородку вообще мазать не буду, все равно через нее наружу ничего не может потечь.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 15 Ноября 2012, 15:06:22 »
угу
отправка в регионы
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #24 : 15 Ноября 2012, 15:36:25 »
Осталось снять шестерню коленвала (на которую одевается ремень). Скажите как она снимается? Она на заперссовке чтоль?
Вчера при замене ремня ГРМ у меня эта шестерня снялась с вала просто руками. Без каких-либо усилий. Это нормально вобще?
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #25 : 15 Ноября 2012, 15:37:40 »
она на шпонке сидит, никуда не денется всё равно
отправка в регионы
Оффлайн BlokNot
« Ответ #26 : 15 Ноября 2012, 15:42:13 »
Да, она просто посажена на вал и прижата шкивом. У меня сильно запрессовалась, пришлось пользоваться инструментом.
