Автор Тема: ремень грм купается в масле  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн vladimir572
« : 26 Августа 2012, 16:11:00 »
проблема ! не пойму где текет масло с стороны переднего сальника! сальник сменил результата не дал! как текла так и текет! что делать куда лесть уже не знаю! подскажите? может кто уже сталкивался с этим!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Re: ремень грм купается в масле
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 17:02:09 »
вообщето сальников два, один на коленвалу второй на распредвале какой менял? и какой течет
Оффлайн колосовский
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 18:39:25 »
Я тоже думал что сальник К.В. (поменял на всякий случай) , оказалась крышка подтекает(передняя  где сальник стоит) . Вырубил прокладку из паронита0.5 и поставил с герметиком. Или можно просто с хорошим герметиком.( но я подстраховался).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 18:58:24 »
посади переднюю крышку на нормальный герметик
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vladimir572
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 07:18:38 »
Сальник колена менял! Спасибо за совет с крышкой! Только почему она стала течь не понятно, мотор ни кто не разбирал!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 07:28:07 »
Болезнь трешки....У кого течет, 95% это не сальник...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 11:45:54 »
Вовремя тему прочёл - как раз спереди у коленвала двигатель в масле - но не течёт, и уровень не убывает - наверное, тоже из-под крышки - а я уж собрался сальник покупать 😀
Спасибо подсказавшим!
Оффлайн BlokNot
« Ответ #7 : 01 Сентября 2012, 23:22:32 »
А у меня что течет? Нижняя правая часть отсека ГРМ в масле. После долгой работы на высоких оборотах
начинает капать.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 01:10:34 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 01 Сентября 2012, 23:29:00 »
вниз начинает капать.
крышка передняя 60%, сальник процентов 30, и возможно болтик какой не поджат или отсутствует в крышке 10%
Оффлайн vladimir572
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 00:39:50 »
Ни как у меня руки не дайдут все сделать! В неделю по литру доливаю масло!
Оффлайн BlokNot
« Ответ #10 : 09 Ноября 2012, 21:25:33 »
Подскажите как протянуть эту крышку. Подлез инструментом между радиатором и внешней крышкой и снял ее. Теперь я понимаю что надо протянуть крепление внутренней крышки к двигателю? Между радиатором места совсем мало, крепежа не видно, как понять где крутить, надо снимать радиатор?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 09 Ноября 2012, 22:04:48 »
нужно снять радиатор, и переднюю крышку посадить на нормальный герметик, протяжка не спасет. заодно проверить передний сальник к.в
отправка в регионы
Оффлайн BlokNot
« Ответ #12 : 10 Ноября 2012, 00:30:33 »
Это надо также ремень и ролики все снимать, чтобы снять крышку?
« Ответ #13 : 10 Ноября 2012, 00:36:36 »
Боязно? или возиться неохота? 😀
Оффлайн BlokNot
« Ответ #14 : 10 Ноября 2012, 00:42:57 »
Холодно!
« Ответ #15 : 10 Ноября 2012, 00:46:10 »
Оффлайн BlokNot
« Ответ #16 : 10 Ноября 2012, 14:19:23 »
Почти добрался до крышки. Осталось снять шестерню коленвала (на которую одевается ремень). Скажите как она снимается? Она на заперссовке чтоль? Еще остался один вопрос - как выглядит метка контрольного положения колен. вала на маховике? Крутил вал, смотрел через прорезь сцепления на шестерню, никаких примечаний не нашел.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 16:50:26 от BlokNot »
Оффлайн vladimir572
« Ответ #17 : 15 Ноября 2012, 13:26:36 »
с боку маховика прорезь!!!
Оффлайн BlokNot
« Ответ #18 : 15 Ноября 2012, 14:07:58 »
Да, спасибо, нашел. Очень она неинформативная. Чтобы увидеть метку пришлось смотреть на маховик со стороны коробки (насколько это возможно) и светить туда хорошим фонарем средь бела дня. Крышку снял, посадил на герметик. Прокладку коленвала заменил. Посмотрим как поможет.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 15 Ноября 2012, 14:10:51 »
канал для масла на крышке герметиком  не намазал случайно?
отправка в регионы
