Автор Тема: спасите, пропал заряд аварийки дворники свет тормозов  (Прочитано 960 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
лазил в очередной раз в блок предохранителей, из за не рабочего карлосона, реле щелкает, датчик в норме, все разобрал собрал, теперь не работают датчики на панели и остальное что перечислил, где проблему искать?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Где🤯в ЧЯ.....Смотри разъёмы под ЧЯ.Массу около левого поворотника проверь и массу под торпедой слева....
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
да, в блок педохранителей, разбирал целиком, пару раз, возможно иог перепутать местами 2 фишк , они единственные одинаковые,все просмотрел все работает, предохранителели и реле...но дальше не уходит
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
там в чя все задействованы разьемы подключения, не помню, там один остался пустой, может куда жгут этот провалился
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
сначала перестал работать карлосон, вот я туда и полез, датчик реле рабочееё , щелкало, а потом после меня остальное
