Автор Тема: Коэффициент лобового сопротивления  (Прочитано 12034 раз)
Оффлайн chelSt0rM
решил создать такую тему в тюнинге, но возможно она будет перенесена во Флейм
читал статью про 41й москвич, наткнулся на коэффициент равный 0.35
в ней идет речь о некоем спойлере на переднем бампере (который был только на 2106-70 и уфа моторах), он здорово помогал снизить коэффициент лобового сопротивления
в этой же статье указано, с появлением 2106 моторов, с поддонами спереди, коэффициент поднялся, и уже у святогора с тазмотором он составляет 0.45  🤦‍♂️
есть ли пруфы, матчасть почитать? продувался ли святогор в трубе?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 23:03:54 от chelSt0rM »
  • Карма: 250
Re: Коэффициент лобового сопротивления
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 10:26:18 »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 20:38:51 »
https://alekohistory.narod.ru/m2141aero.htm
спасибо большое... я так и знал 😕 разочарован конечно...
но на трассе малярный скотч по щелям реально помогает
Оффлайн Kuker
« Ответ #3 : 03 Сентября 2012, 12:38:33 »
С учетом продувук стоит отметить, что изменить коэфициент давольно легко,  нужно изменить угол наклона заднего стекла
, это можно сделать на мой взгляд несколькими способами: 1 - приподнять зад, а передок опустить, другой вариант приподнять передок а зад опустить.
Если бы я делал, то наверно поменял бы задние колеса на больший радиус + другие пружины, что бы повыше было. По графикам видно что чем меньше угол наклона тем меньше коэфициент сопротивления значит чем больше зад поднимешь а перед опустишь тем лучше будет.
  • 2141 УЗАМ 1.5
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 12:54:46 »
Великое заблуждение. Поднимая заднюю часть автомобиля ты изменяешь и угол наклона крыши. Она получается не параллельно земле, а задранной. Соответственно, воздух пойдет по крыше под другим углом относительно земли, получается как бы горб. На коэффициенте лобового сопротивления это не сказывается, а вот подъемная сила, действующая на заднюю часть автомобиля, увеличивается. Чем быстрее будет проходить воздух над крышей автомобиля, тем разреженнее он становится, тем меньше его плотность и тем выше подъемная сила. На скорости машина будет подвиливать задом от встречных грузовиков.
Проверено, опробовано, факт!
Оффлайн badaboy
« Ответ #5 : 14 Октября 2012, 02:29:17 »
Полностью соглашусь с =LD=, если задирать машину, то на трассе она станет менее устойчива, перестанет "прилипать" к дороге.
  • Москвич 21412-01, 1992г.в., 1,8
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 18:00:31 »
100 раз раз проходил по этой ссылке, читал всегда поверхностно.... Сегодня начал читать с конца  😁
И вот что прочитал
Но то, что "Святогор-Рено" легко перегревается, говорит о наличии каких-то проблем с охлаждением.
Далее понятно, всё враки что там пишут... и вообще, про АЗЛК столько легенд ходит, что уже устаёшь порой слушать и читать этот бред...  🚬
Кто это написал вообще?
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 15 Октября 2012, 11:41:50 »
Про перегрев - враки. Про аэродинамику задка все верно, но про аэродинамическое сопротивление - вообще непонятки. Слишком большое получается.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #8 : 15 Октября 2012, 12:48:36 »
И вот что прочитал  Далее понятно, всё враки что там пишут... и вообще, про АЗЛК столько легенд ходит, что уже устаёшь порой слушать и читать этот бред...  🚬
то, что москвич (любой) перегревается - один из самых распространенных мифов. только стоит заглянуть на тазофорум (любой, например 08-09), в раздел про моторы, где каждая вторая тема про перегрев, чтобы переместить объект мифологии в другую сторону...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 13:15:39 »
Блин... Не спойлер, а щиток. Тот самый что должен стоять на всех М-2141 в бампере перед двигателем. Тот самый что каждый первый москвичевод ломает о бордюр при первой же неудачной парковке и только каждый сотый ставит на место. 😉 В совокупности с защитой картера щиток здорово уменьшает завихрения под днищем автомобиля.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 14:13:07 »
А где бы этот щиток достать? Ещё в ЗР писали, что достаточно задним ходом проехаться по снежной колее, что бы потерять этот щиток. 😀 Рекомендовали притягивать его к подмоторной балке. 😀
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 14:49:57 »
Я лично этот щиток каждый раз вырезал простыми ножницами из куска текстолита толщиной 1мм по картонному шаблону, снятому со стоящей тут-же машины. Работы - на 10-15 минут. За 15 лет владения разными М-2141 даже не смогу вспомнить сколько этих щитков было сломано и сделано, но то что на трассе со щитком расход был по 0.5-0.6 литра на сотню меньше при средней скорости от 90 и выше - запомнилось прочно. Это и есть лучший показатель хорошей аэродинамики.
PS: Щиток можно сделать практически из любого подходящего пластика - да хоть из отделочного сайдинга... У меня просто было много тонкого текстолита.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 14:51:35 от Cheetah_41 »
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 15:37:59 »
А можно из ткани натянуть.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #13 : 15 Октября 2012, 18:00:25 »
А на широкофарник с реномотором можно такой щиток замутить? или там из-за выступающего поддона он неправильно работать будет?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14 : 15 Октября 2012, 18:05:51 »
Хех...))) У меня этот щиток в гараже валяется))) Родной был))) Поломал крепления на бампере... И сам щиток чуток царапнул...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #15 : 15 Октября 2012, 18:12:47 »
фото можешь сделать?
очень хочется его родного увидеть..
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #16 : 15 Октября 2012, 18:22:58 »
на рено он такой же, тока с вырезом под балку.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #17 : 15 Октября 2012, 18:26:31 »
А если просто взять и закрыть пространство между бампером и защитой двигателя пластиком или еще чем, будет толк? Заодно и грязи меньше на приводной ремень лететь будет.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #18 : 15 Октября 2012, 19:03:31 »
Нельзя. Щиток должен быть достаточно жестким чтобы выдерживать набегающий поток воздуха без деформаций - от его формы зависит как именно поток воздуха будет уходить под машину. Угол установки щитка тоже критичен: меняешь угол - меняешь форму и скорость потока, уходящего под днище. Чем больше завихрений - тем больше потерь. Отверстие между бампером и щитком тоже нужно - туда идет поток воздуха, предназначенный для обдува и охлаждения масляного поддона.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #19 : 15 Октября 2012, 19:08:11 »
Не думаю. Щитки по идее должны быть абсолютно идентичны - как и бампера. Просто в 1997-1999 годах щитки уже с завода часто отсутствовали - этакая простенькая "экономия" в производстве. Щитки с вырезом не видел - на моем СВР 1998 года с завода стоял точно такой-же как и на М-214122 1994 года.
