Автор Тема: низкое давление масла..  (Прочитано 9559 раз)
Оффлайн lumpoff
« : 27 Августа 2012, 09:19:14 »
После замены к/в и ЦПГ была поставлена голова бу от 1,7 (412....). Двигатель 1,8л.
Масло мобил 10/40.
На холодном движке на хх давление около 8 атм.
На прогретом на хх горит лампа (не мигая) на 3.500 об/мин давление 2-3 атм.
 Распредвал? или может еще что...
шестерни маслонасоса менял...
p.s. Если не обращать внимание на давление, то двигатель работает идеально..
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 09:23:18 от lumpoff »
  • катер. дв. Москвич 1,8
Re: низкое давление масла..
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 11:08:37 »
Распредвал?
90 %
10 - на прокладки маслонасоса и перепускной клапан
Оффлайн lumpoff
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 11:13:17 »
Точно не перепускной.
Прокладка маслонасоса - тонюсенькая..
Тогда какой диаметр распредвала и постели в ГБЦ?
И где можно отремонтировать ГБЦ?
 - или проще купить новое - опять же где/у кого?
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 11:29:46 »
Ктож так сразу вспомнит?
В книжку надо смотреть. Да и там штангелем бесполезен, нужен маленький нутромер
Народных способов проверки два.
1. Не болтается при снятых коромыслах.
2. Клизьмой снизу в маслоканал. Если побежало с постели в стороны - писец.
ИМХО - ремонт имеет смысл, если вал и ГБЦ тюненые.
Если стог - проще найти живую б/у
Оффлайн lumpoff
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 11:48:07 »
..Уже нашел одну такую живую..
а клизьмой снизу - это бошку скидывать? тли еще куда можно?
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 11:50:31 »
Масло мобил 10/40.
так не должно быть однако!!
чем измеряли?
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 12:55:13 »
Есесьно.
Как крайний вариант - прогреть, снять клапанную крышку и завести.
Сразу видно будет из-под какой шейки масло выходит (обычно - последняя)
Но в этом вариате все подкапотное маслм забрызгаешь
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 27 Августа 2012, 18:29:06 »
чем измеряли?
Я думаю, такой перепад может быть только из-за говномасла.
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 18:55:34 »
число 8 на узаме вообще не реальное!
его не может быть по определению
поэтому и спрашивал - чем проводили измерения столь фантастических цифирек?
Оффлайн lumpoff
« Ответ #9 : 27 Августа 2012, 20:03:51 »
У меня стоят жигулевские датчики и указатели.
Датчик стоит (насколько я помню) после маслофильтра.
Указатель давление масла до 8 бар расчерчен.
Вот ими и показывает..
P.s. Один масляный фильтр сплющило (старого образца)..
P.s.2 Про говномасло: что лью себе в машину то и в этот движок..: Mobil2000 10w40.. Покупаю всегда в Железяке..
P.s.3 Завтра попробую успеть поковыряться с движком и снять на видео как масло откуда льётся..
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 20:06:37 от lumpoff »
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 27 Августа 2012, 20:34:19 »
на узаме редукционный клапан обязан сбрасывать давление при достижении 6 атм.
если такого нет - двигатель и система смазки неисправна
« Ответ #11 : 27 Августа 2012, 20:34:54 »
максимальный зазор в эксплуатации РВ, оси коромысел - 0,11 мм.
Можно и не разбирая попробовать плоским щупом 0,1 - лезет, - зазор избыточный.
« Ответ #12 : 27 Августа 2012, 20:35:49 »
манометр врет вполне себе вариант. Чего сразу неисправна?
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 27 Августа 2012, 20:40:01 »
дак вариант.
не спорю.
поэтому и пытал по поводу замеров давления...
Оффлайн lumpoff
« Ответ #14 : 27 Августа 2012, 20:46:26 »
Вот вычитал:
Во время движения автомобиля на прямой передаче со скоростью более 40 км/ч и при нормально работающем прогретом двигателе давление масла в смазочной системе должно быть не менее 250 кПа. (2,5 кгс/см²).
у нового двигателя при работе на режиме холостого хода давление в смазочной системе может быть равно 80 кПа. (https://www.moskvich2140.ru/smazka_moskvicha.html)
Завтра посмотрю ещё раз, но там где обычно стоит редукционный клапан там у меня запаяно. А стоит он (ред. клапан) у меня перед маслофильтром и сбрасывает давление не обратно на масляный насос (гоняет по кругу), а в масляный холодильник: охлаждает масло и затем сливается его в поддон.
А вот перепускной клапан в корпусе маслофильтра я поджал когда-то.. и большой расход масла  один раз подсплющил масляный фильтр.. - видать на холодную газку дал.. как-то так..
Оффлайн lumpoff
« Ответ #15 : 27 Августа 2012, 20:47:49 »
.. Посмотрю как брызжет и щупом померяю.. Спасибо..
Оффлайн lumpoff
« Ответ #16 : 27 Августа 2012, 20:53:08 »
Не запаяно, а вставлен датчик температуры масла..
Оффлайн lumpoff
« Ответ #17 : 28 Августа 2012, 17:12:54 »
Вообщем замеры показали:
Зазор между распредвалом и передней постелью - влезает щуп 0,1мм
Зазор между распредвалом и средней постелью - влезает щуп 0,15мм
Зазор между распредвалом и задней постелью - влезает щуп 0,05мм
На холодном двигателе масло особо и не брызгало из этих зазоров, а на горячую не было возможности проверить.
Итак меня спасет новая голова - может кто подскажет где её в Москве купить заведомо новую?
И новый распредвал типа вот этих?: https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml или https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331
Или есть до сих пор токари которые точат под вкладыши/втулки головы?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 17:58:08 от lumpoff »
