Автор Тема: БСЗ на ВАЗ  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн moroz
БСЗ на ВАЗ
« : 27 Августа 2012, 16:46:30 »
я заранее извиняюсь за возможно тупой вопрос )
но у меня на синем москвиче стоит мотор ВАЗ, который с 88 года оставался в полностью аутентичном состоянии. С контактной системой зажигания, и тп. Вот отсюда имеются проблемы с заводом (особенно во влажную погоду) и я решил поставить бесконтактное зажигание.
И вот тут вопрос ) про БСЗ на УЗАМ я знаю абсолютно все, что нужно покупать и как настроить, а вот про ВАЗ мне вобще ничего не понятно...
подскажите каких производителей покупать детали, чтоб не взять барахло))
если номера еще напишете, то будет оч здорово 👋
трамблер
катушку
коммутатор
какую косу брать для коммутатора?
свечи ?
вв провода ?
заранее спасибо )
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: БСЗ на ВАЗ
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 17:15:26 »
да вообщем не принципиально!
ДААЗ!
провода я бы взял тэслу!
косу в гофре(смотри чтоб контакты в поряде были!)
и трамблёр бери именно под шахидмотор а не под 5ый или нивомотор!
Оффлайн Kein
Re: БСЗ на ВАЗ
« Ответ #2 : 09 Сентября 2012, 16:23:24 »
Я покупал комплектом БСЗ производства Старый Оскол. На коробке написано на какие двигатели комплект. В комплект входят: коммутатор, трамблер, катушка и соединительные провода.
  • М214100
Оффлайн Сергей Кемерово
Re: БСЗ на ВАЗ
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 20:30:23 »
ТОже старого оскола брал. Очень доволен, теперь на пятой в горку разгоняется 😀 только смотри чтобы контакты в фишке хорошо держались, которые на комутатор идут, а то они, бывает. выпадывают! 😀
Есть ещё московского завода БСЗ, не знаю, не видел ни у кого такого. Старым осколом вполне доволен.
Провода тесла от нивы карбюраторной (у него центральный провод длинный, как раз к нашему расположению катушки подходит), свечи NGK 😀
  • 1991, Москвич 2141, шестерошный
Оффлайн Alexandr
Re: БСЗ на ВАЗ
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 20:42:40 »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
