Автор Тема: помогите разобратьса с космичём  (Прочитано 3045 раз)
Оффлайн slava272
« : 27 Августа 2012, 16:46:59 »
ребята машина не заводитьса, но стреляет пламенем в карб.проверил всё что можно на всех режымах зажигания пробовал не хочет и позднее ставил и по меткам выставлено и зазоры и т. д. и т. п. машина азлк 412.
  • москвич 412 азлк
Оффлайн южанин
Re: помогите разобратьса с космичём
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 17:21:15 »
скорее всего заливает. проверь игольчатый клапан(не пропускает ли лишнего) в карбюраторе и уровень бензина.  ещё искру в трамблёре.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 17:25:49 »
Заодно проверь правильность подключения ВВ проводов.
Оффлайн slava272
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 17:50:21 »
провода в порядке и свечи сухие
  • москвич 412 азлк
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 21:50:02 »
А карбулятор то какой
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн slava272
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 11:50:14 »
у меня их 2 один родной к-126 но сейчас стоит ДААЗ 2107
  • москвич 412 азлк
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 12:18:55 »
метки грм правильно выставленны? свечи не чёрные? контактная группа в порядке?
« Ответ #7 : 28 Августа 2012, 12:25:13 »
Попробуй 126 карб воткнуть… на семерошном что-то такое было т у меня промыл плоскости выровнил сменил прокладки монжеты! и москвич побежал по дорожке!
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 12:41:25 »
Как уже советовали, зажигание смотреть - раннее слишком получается, и перелив. ещу было бы неплохо черкнуть в расположении, откуда ты - может, кто из ближайших доедет посмотреть. Когда заводишь, держи педаль газа утопленной в пол
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 16:24:29 »
проверяй правильность подключения свечных проводов
Оффлайн slava272
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 13:19:09 »
провода у меня подключены так,на трамплёре метка подключен поровод на 1й цилиндр остальные против час стрелки 3-4-2,но посмотрел свечи 1цилиндр сухой остальные мокрые.
  • москвич 412 азлк
Оффлайн slava272
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 14:07:11 »
ребята а кто на сайте висит из Шостки и области.
  • москвич 412 азлк
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 14:10:23 »
смотри вмт первого цилиндра и куда смотрит бегунок на какой провод
Оффлайн slava272
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 15:39:42 »
бегунок стоит  в трамблёре на 1м целиндре на кв на 2й метке на ВМТ,но всеравно стреляет.
  • москвич 412 азлк
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 17:04:49 »
попробуй поменять местами провода 1-4 и 2-3 может трамблер перевернут
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #15 : 31 Августа 2012, 00:34:51 »
а зажигание контактное? если да, то смотри конденсатор, много раз напарывался,
и как уже писал D!m@n, что с метками ГРМ, очень похоже что цепочка "убежала".
« Ответ #16 : 31 Августа 2012, 19:10:05 »
тоже вариант
« Ответ #17 : 31 Августа 2012, 20:50:12 »
метка на кв должна быть 1 - это момент зажигания
2 -  это ВМТ
Оффлайн slava272
« Ответ #18 : 01 Сентября 2012, 15:03:28 »
 и всё же на какой метке выставлять зажигание. метки стоят правильно.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 15:05:40 от slava272 »
  • москвич 412 азлк
Оффлайн maUS
« Ответ #19 : 01 Сентября 2012, 15:37:33 »
литиратуру еше не кто не отменял очень забавно с картинками 🍈🍈
https://www.3dcar.kg/avtomobil/dvigatel175/gazoraspredelitelnyy_mehanizm/1025.html  вот такую или
ответ прост поверни калено еще на один оборот от того положения где поршень вверху у тя был(где завис) а далее напяль шкив
скорее всего просто не в том положении распред
чтобы все точно понять необходимо просто вывести поршень в вмт а распред на первом цилиндре опустить кулачками вниз относительно карамысел оставить в таком положении и после этого уже поставить в нужное положение привод трамблера и сам трамблер...
далее все должно завестись...(если канешно есть компрессия и клапана держат и впорядке)  🚬
пробуйте  😍
Если есть АЗЛК значит жизнь твоя легка:DDD
Святогор 2000г. F3R + Lucas + темно синий + ауди диски R15 + наклейка 45:)
