Автор Тема: Заводится через 20 минут  (Прочитано 1318 раз)
Оффлайн silverhoof
« : 27 Августа 2012, 18:42:50 »
При первой попытке завести f3r схватывает, глохнет, дальше крутить нет смысла.
20 минут курю, после этого заводится с полоборота.
Предполагаю, при первой попытке заливает свечи, за 20 минут они подсыхают, - f3r заводится.
Но почему во второй попытке не заливает?
Все происходит стабильно именно так каждый раз(
  • М-214145, 1998, Рено-2.0
Оффлайн MartovskiyKOT
Re: Заводится через 20 минут
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 21:49:27 »
ну а что мешает почле первой попытки глянуть свечи?
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн silverhoof
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 10:25:39 »
глянул, мокрые, но вопрос прежний: почему со второй попытки заводится с полоборота?
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 12:01:18 »
ну значит надо проверить наличие искры, давление бензина и прочее, типа там датчиков говорят много разных, и без них тоже заводится и ездиет...
А так ну колеса подкачать, может поможет..
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 13:02:33 »
Часто такая беда бывает, когда умирает белый датчик температуры. ЭБУ считает, что мороз лютый, льет бензин горстями. Можно завестить, нажав тапку в пол, но дыму бууудееет....
Рекомендую проверить датчик омметром. 3 кОм должно быть при нынешних температурах, если память не изменяет.
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 18:42:42 »
у тестя на 12-хе если тапку в пол и начать крутить стартером то бенз небудет поступать, и типо получается сушка свечей. А у нас такого нету?
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 10:00:19 »
нет, пробовал.. заводится так же как и без газа, просто обороты сразу взмывают 😀
Оффлайн silverhoof
« Ответ #7 : 01 Сентября 2012, 10:37:24 »
"тапку в пол" не помогает, т.е после первого захлебывания не помогает ничто, только "20 минут".
Что такое и где "белый датчик температуры, пжлста?
А м.б это ЭКХХ? : схватился, но держать обороты не держит, бензин продолжает лить.
да, есть такая подробность: через 20 минут заводится с полоборота, но плохо держит обороты, типа затухает, приходится некоторое время поддерживать "тапкой".
Спасибо!
« Ответ #8 : 01 Сентября 2012, 11:28:23 »
КХХ, в принципе, нехудо бы почистить.
Временная мера - снять малую резиновую заглушку с торца топливной рампы, где РДТ.
