Автор Тема: Опять тема про давление масла  (Прочитано 3175 раз)
Оффлайн mario2010
Re: Опять тема про давление масла
« Ответ #20 : 03 Сентября 2012, 15:56:17 »
Филтр 🤗Первым делом надо было А.В послушать,а не садомазо устраивать! 🤦‍♂️ 🤐
Что имено?пробывать заливать масло? и крутить маслонасос?
Пробывал не помогло( остаеться маслоприемник
  • москвич
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #21 : 03 Сентября 2012, 23:42:26 »
Я  про А.И          и про кручения  приблудой из старого трамблёра!
Раньше смазывал питолом шестерни, крутишь на сухую!
Щас- привод трамблёра,на бронзовой шестерни срезаешь зубья
от  старого трамблёра берёшь центральный вал с полумесяцем,дрель и вперёд!
Главный+ при снятой клапаной крышке ,всё видно про шейки и коромысла
Всмысле   от куда масло идёт.
Один раз встречал -гнутое крепление масло заборника к блоку....
Пирамидку на заборнике срезаю почти до сетке 🤔 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн mario2010
« Ответ #22 : 04 Сентября 2012, 00:09:03 »
Крутить тоже пробывал,ну нехочет масло в шестерни набирать,снял попробывал залил в отверстие куда канал от масло заборника подходит,крутанул,довануло не хило,осталось смотреть масло заборник и само отверстие куда он прикручивается
  • москвич
Оффлайн Ромиk
« Ответ #23 : 28 Января 2013, 02:06:39 »
Вопрос про заглушку через которую надо доливать масло в маслонасос, покажите её на картинке, она прямо над редукционным клаппаном или правее?
  • 2141. 94г, УЗАМ 1.5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 28 Января 2013, 14:17:48 »
Ё-мое, вытащи шестерни, окуни их в масло(выбери по гуще, можно даже трансмиссионное), поставь шестерни на место и БУДЕТ ВСЕ РАБОТАТЬ !!!
