Автор Тема: Опять тема про давление масла  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн mario2010
« : 28 Августа 2012, 17:00:06 »
Здрасте форумчане!
Проблема думаю ясна,нет давления масла.
Что было сделано :
Шлифовка кв
Замена всех вкладышей
Замена гильз
Поршни
Кольца
Шатуны
Все разобрал,прочистил как смог,поставил все,собрал,вроде все по книге.
Запускаю мотор,лампа горит на любых оборотах,скинул масло насос шестерни пустые.
Другие темы читал,там у людей хоть какое-то давление есть,у меня его вообще нету(
Залил 5 л минералка 10w40
Кто что может посоветовать?
Пока думаю,менять масло насос,смотреть маслозаборник.
Что еще может быть?
  • москвич
Оффлайн Krytdj
Re: Опять тема про давление масла
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 17:15:21 »
Надо налить масло в масло насос через отверстие в основании крепления фильтра. У тебя просто масло насос сухой я так понял.
  • Москвич
Оффлайн mario2010
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 17:18:59 »
Да,нечего не наливал,так понял сухой он сам не протянет масло?
Можно фото где это отверстие?в масло фильтр наливал масло при закручивание
  • москвич
Оффлайн Krytdj
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 17:35:33 »
там 2 отверстия одно центральное которое идет в блок другое с масло насоса оно с права вот в него надо шприцом масло налить. Просто у меня после капиталки тоже не было давления и шестерни были сухие. я шприцом масло налил и о чудо все заработало. хотя тоже думал че то напарол
  • Москвич
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 20:57:53 »
Это первая ошибка. Не надо наливать масла в фильтр. Маслонасос без масла и продавить масло в фильтре воздухом он не в состоянии.
Я бы просто снял фильтр и слил с него масло. Его можно использовать повторно.
Оффлайн mario2010
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 00:14:37 »
Тоесть либо слить с масло фильтра,либо налить в маслонасос?
  • москвич
Оффлайн Shturman41
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 11:25:34 »
лей масло в маслоносос, иначе так и не найдешь свое давление, проверено!!!!!!!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 11:37:00 »
Как же он насухую завелся-то?..
Оффлайн mario2010
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 11:39:06 »
Залил в масло насос через отверстие в основание маслофильтра,пробывал,нету давления(
  • москвич
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 11:51:18 »
Как вариант: Вывернуть датчик масла. Крутнуть движок не заводя. (снять центральный провод с трамблера.   Будет сразу видно качает насос или нет.
Оффлайн mario2010
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 11:53:28 »
Видемо не качает,если даже в клапаной крышки нету масла( я уже незнаю что делать,заводить страшно(
  • москвич
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 11:57:53 »
Если насос совсем не качает, то прежде всего надо проверять его работу. Которая зависит:
1) от Привода трамблера.
2) от самого насоса (может шестерня провернулась на приводном валике.
3) от маслозаборника и его трубки.
4) от барабашки.
Не заводя двигателя работу насоса можно проверять при помощи дрели и испорченного привода трамблера со стертой нижней бронзовой шестеренкой.
Или просто снять привод и надеть на вал насоса прочный шланг д.10 мм. второй его конец закрепить в дрели через сверло или подходящий стержень.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 11:59:39 от Андрей Иванов »
Оффлайн mario2010
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 11:59:54 »
Непонял пункт 2,как она провернулась?
У нее определеное положение?
И пункт 4 что за "барабашка"?
  • москвич
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 12:07:19 »
Барабашка, он же полтергейст домашний - фольклорный персонаж виноватый во всех наших косяках.
Шестерня может провернуться на валу, если насос заклинил.
Короче надо попробовать крутнуть его дрелью и если толку не случиться, то разбирать и разбираться.
Оффлайн Артёмtanchic
« Ответ #14 : 03 Сентября 2012, 01:03:47 »
Не стал новую тему создовать!Решил тут вопрос задать!Вообщем дело такое,пробил паддон,появились микро трещины,ехал км7 лампа не загорелась,да и датчик у меня стоит отдельно еще плюс к этому!Заклеил я его,залил масло новое,фильтр не менял,бац,и горит давления и прибор тоже горит!(Вообщем поменял фильтр от копейки поставил и все стало в норме но давления по датчику не такое что было раньше!и лампочка гаснет через секунлы 2 а раеьше сразу гасла!в фильтре может быть дело что меньше он или не может быть из за этого🤯
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн дуроход
« Ответ #15 : 03 Сентября 2012, 01:41:07 »
открути 4 болта насоса и посмотри в масле ли шестерни.я делал проще.снял крышку выпали шестерни.окунул в масло и засунул обратно и закрутил нижнюю крышку вместе с прокладкой.забей сто в масле.всеравно там всегда и у всех запотевает или немного сапливит.потом открути фильтр чтоб легко крутился и не прилегал резинкой к плоскости двс или ваще сними..один пусть заводит а ты смотри на фильтр.как полило глуши,затягивай,доливай масло и заводи.еще можно сразу со стороны масло датчика выкрутить его и туда с щприца залить.и в ось куда фильтр накручивается масло загнать.если свиста нет типа металл на сухую то можно еще спокойно искать давление и заводить кратковременно.должно помочь ПОЛЮБОМУ!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн дуроход
« Ответ #16 : 03 Сентября 2012, 01:46:40 »
найдешь свое давление.а маслоприемник прикрутили на место нормально?он был чистый?прокладку не забыли?
короче делай как посоветовал.как только со стороны маслофильтра хлынет масло считай давление есть если  только шлифофщики не перемудрили или вы что нить не забыли или не то сделали!
Оффлайн mario2010
« Ответ #17 : 03 Сентября 2012, 02:07:58 »
Снял переднюю крышку,попробывал залил масло в отверстие которое должно к масло приемнику идти,покрутил шуруповертом,масло качает,причем не хило вроде,остаеться только масло приемник,надо подон скидывать.
Вопрос как лучше сделать? можно ли подомкратить двигло,подставить проставки под подушки и открутить подон?
  • москвич
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #18 : 03 Сентября 2012, 03:27:06 »
Филтр 🤗
Первым делом надо было А.В послушать,а не садомазо устраивать! 🤦‍♂️ 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #19 : 03 Сентября 2012, 12:21:21 »
Дак лучше нормальный поставить или ничего страшного🤯🤯на счёт фильтра!
