Автор Тема: Пропала искра, тольков в 3 и 4 цилиндре  (Прочитано 5762 раз)
Оффлайн Snake-81
Здравствуйте,
Помогите решить проблему с БСЗ.  🤔
Машина заглохла в дороге, после нескольких попыток завести так и не получилось. Решил бросить на полпути, на обратной дороге доехал и начал копаться.
Выяснилось что, нет искры.
Поменял коммутатор, искры нет.
Поменял катушку, искра появилась только на двух цилиндрах.
Решил проверить ВВП, вдруг пробиты, поменял местами ВВП, они оказались исправными.
Поменял крышку трамблера и бегунок, ситуация та же. На 1,2 искру дает, а на 3 и 4 искры нет.
На данный момент отбуксировал к дому, думаю в чем проблема, не в освальт же она ушла.
Посоветуйте, на форуме ответа так и не нашол чтоб имено так на половину работало.
Подозреваю что датчик Хола глючит, пока не трогал его.
Хоть ктонибуть, хоть чтонибуть - напишите, может мысли есть какието. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 13:30:47 от Snake-81 »
  • 2000 года, москвич 214122, Узам 331700х
Re: Пропала искра, тольков в 3 и 4 цилиндре
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 18:52:21 »
Ну давай тебе мыслей накину.
Порядок зажигания 1-3-4-2, т.е. у тебя случается "перекур" как раз в середине цикла. Возможно, не успевает зарядиться катушка, это вопрос либо к ней, либо к коммутатору. Проверь, кстати, массу на катушке (корпусе) и на коммутаторе.
Датчик холла в трамблере смотрит на эдакую вертящуюся "кастрюлю" с четырьмя пропилами. Сложно себе представить, что эта шторка сбилась или повредилась, но хз...
В общем, не мучайся, меняй поштучно элементы на заведомо исправные. Если ты в ЮВАО - могу подсобить. +7 9О9 620 63 84
Оффлайн Snake-81
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 11:17:01 »
Спасибо за мысль.
Завтра на выходных буду копаться.
Вообще я думаю купить новую касу проводов и посмотреть всетаки датчик Хола.
А что касается комутатора, катушки,крышки трамблера и бегунка то я их уже заменил.
И я наверное неправильно выразился по поводу гаршков я щитал по порядку от переда машины (1-2-3-4). Так-что получается наверное неработает 4-2.
Да я сам из СЗАО "Строгино"
Оффлайн Snake-81
« Ответ #3 : 10 Сентября 2012, 12:32:58 »
В итоге заменил датчик Холла машина завелась, правда троит иногда.
Буду дальше копаться.
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #4 : 10 Сентября 2012, 19:16:21 »
Косичку бы ещё пропаять, контакты зачистить... Давно ли менял свечи и ВВ провода?
До холодов лучше бы всё сделать-заменить...
Оффлайн Snake-81
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 11:08:06 »
Свечи пока старые с ВВ но менять буду.
А касичка пропаена проверял контакты все.
Думаю что скорей всего ошибся с проводами ВВ, неправильно в трамблер сунул.
Должно быть помойму 1-3-4-2 против часовой, а как стоит сейчаз незнаю - сегодня посмотрю.
Оффлайн Snake-81
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 15:38:40 »
Поменял ВВ.
Поменял свечи.
Эфект появился, машина перестала троить.
Но, чтото мне подсказывает - что зажигание надо отрегулировать, а то при педали в пол машина немного захлебывается и немного плохо тянет.
Оффлайн дуроход
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 16:26:22 »
зажигвние на звук и тягу регулируй.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Snake-81
« Ответ #8 : 12 Ноября 2012, 11:15:55 »
Всем, спасибо.
Регулировал зажигание, так и не помогло, решил поставить старую крышку трамблера и вернул зажигание в его старое положение.
Машина побежала, расход умеренный от 9-10,11 литров по городу. по трасе не больше 10ки.
Тема закрыта, спасибо Всем.
