Автор Тема: Прошу подмоги!!! По приборной панели!!!!  (Прочитано 3010 раз)
Оффлайн ubik331
Здравствуйте!!! Подмогните пожалуйста весь инет перекопал не могу найти как решить эту проблемму! При запуске двигателя ( он у меня от ВАЗ 2106) ни одна лампа ни один датчик на приборной панели не работает, даже просто при влюченом зажигании!!!! Мотор заводиться без проблем, даёшь по больше газу и всё приходит в норму, но стоит включить хоть что ни ть сразу гаснет всё!!!! ЧТО ЭТО ЗА ЕРУНДА ТАКАЯ🤯?
  • Москвич 2141 98г двиг 2106
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Прошу подмоги!!! По приборной панели!!!!
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 18:35:23 »
контакт гдето плохо контачит.начни с массы (-) которая к приборке идёт.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 18:37:51 »
пошевели всё что в приборку втыкается.
  • 2000г.214145.
Оффлайн ubik331
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 19:13:32 »
Уже всё до смерти зашевелил!!)) А может сам блок предохранителей заглючить🤯
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 19:16:43 »
может. но посмотри массу (-) который на саму приборку идёт или подсоедини отдельно.
  • 2000г.214145.
Оффлайн ubik331
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 19:32:17 »
Спасибо за инфу, будем работать!))
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 19:52:41 »
Там за приборкой пучёк проводов массы, он прикручивается к штырю слева под ветровым стеклом, на него ещё торпеда надевается, по крайней мере у меня так.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 21:48:32 »
на эту шпильку тока масса подторпедной проводки вешается! торпеда крепится другими!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Snake-81
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 13:28:10 »
Посмотри еще кнопку включения подсветки (габариты), мож там еще отходит.
  • 2000 года, москвич 214122, Узам 331700х
Оффлайн BlokNot
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 22:22:57 »
Cкажие куда мог деться 4-х кнтактный разъем? на панели он есть, а на жгуте нет. приборка менялась предыдущим хозяином.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Serg414
« Ответ #10 : 05 Сентября 2012, 22:27:46 »
приборка реногоровская, а вот проводка может быть с отдельными проводами вместо четырехконтактного разъема. видел такое на 214145 97 года
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн BlokNot
« Ответ #11 : 05 Сентября 2012, 22:31:55 »
понятно. буду искать. там уже есть один "лишний"  провод, розовый внизу. может еще три найду.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 05 Сентября 2012, 22:33:07 »
вот наглядное пособие по разъёмам.  https://sdg.h1.ru/rar.php
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 13:45:30 »
приборка которая стояла ранее была другого типа. у неё на тахе были 3 контакта, вон и провода от них на фото видны, между разъёмами. серый сигнальный, чёрный минус таха, белый ( вроде как там два провода , второй не помню какого цвета)плюс таха.
Это по памяти у меня на широкофарнике на первом так было.
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 16:29:24 »
розовый внизу - скорее всего на кнопку подсоса.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #15 : 06 Сентября 2012, 18:22:23 »
Посмотрел по схемам,розовый - это вывод лампы воздушной заслонки. Его надо подключить к кнопке воздушной заслонки. Что это за кнопка такая и де ее найти? В районе дросселя ничего подходящего не увидел.
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 23:16:31 »
Всё правильно - так и должно быть. Это "фьчэ коннектор" ))) Посмотри сколько пустых мест под лампы осталось на приборке.
И ещё, не перепутай, там всё по-советски, черный коннектор - на белый разъем, и наоборот.
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 15:08:14 »
кнопка ставилась на карбовых модификациях. показывала что вытянут подсос.
стояла там же где крепилась ручка подсоса в салоне.
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 15:28:04 »
В твоем случае подсос выдернешь и под ним увидишь отверстие мм5.вот там и должна быть кнопка
Оффлайн BlokNot
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 22:14:16 »
понятно, спасибо. значит пущу лампочку на индикацию включения карлсона.
