Автор Тема: Подключение РАР 200  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн papelac
Подключение РАР 200
« : 30 Августа 2012, 16:41:30 »
Поставил РАР 200 не показывает зарядку аккума, на АЭП всё работает, кто знает как сделать, чтобы заработало на РАР?
214100
Re: Подключение РАР 200
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 18:46:23 »
Видать, вольтметр дохлый. Они там одинаковые, питаются от общей цепи питания приборки, так что если все остальное показывает, то и вольтметр обязан. Перекинь с исправной приборки.
Оффлайн papelac
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 23:46:55 »
Стрелка вольтметра показывает, походу, заряд самого аккума, а зарядку нет.
214100
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 03:06:04 »
Такого быть не может - одно из двух - неисправен вольтметр (или контакты в цепях) или ген вдруг перестал давать заряд. 😀
Вольтметр не меряет заряд, он меряет напряжение.
