Автор Тема: Шрус GLO-подделка или новая коробка?  (Прочитано 51139 раз)
Оффлайн wowan55
Re: Шрус GLO-подделка или новая коробка?
« Ответ #60 : 04 Апреля 2014, 15:21:30 »
мне пришел рувиль с надписью хонда. коробка такая же как в верху только вместо москвич написана хонда
СВР
« Ответ #61 : 04 Апреля 2014, 22:17:13 »
Только GKN
GKN-Spidan 25526
Комплектность только такая как на фото
Хомуты некудышние, брать ленточные (затянуть удобнее)
Упаковка только такая
225т.км. полёт нормальный....
Оффлайн wowan55
« Ответ #62 : 05 Апреля 2014, 15:58:35 »
Только GKN
GKN-Spidan 25526
гкн 5600 а рувиле 900. вот и мучаемся
СВР
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #63 : 05 Апреля 2014, 17:58:10 »
Плюсану Тимуру - один раз поменял и забыл вообще про них. Это как ПУ в подвеску поставить 😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #64 : 05 Апреля 2014, 19:09:23 »
Вообще-то нет. Вообще-то двести тридцать шесть рублей восемь копеек.
ПС зубильный доступнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн wowan55
« Ответ #65 : 05 Апреля 2014, 20:05:18 »
это пыльник. а я про гранату
СВР
Оффлайн pavlo89
« Ответ #66 : 06 Апреля 2014, 22:43:07 »
гкн 5600 а рувиле 900. вот и мучаемся , номерчки дайте если не сложно 😍
купил себе китайский гло(в некоторых павильоне нагло врут говорят настоящий, хотя цена и так понятна что китай) в юп за 850 кажется, хотя продавец впихнуть хотел нобель , два раза нобель устанавливал, 1 раз другу внутрениий на 10, два раза стукнули 5 часов с напильником шлицы правили что бы засунуть в кпп, а второй раз в москвиче менял наружний, тоже два раза стукнул детским молтком, правда сам дурак гайку забыл навинтить, с болгаркой потом резьбу подпиливал что бы гайку накрутить, вот только не знаю стоит ли менять левый раньше хрустел сейчас перестал дергал за палку люфтов нет(только пыльник рваный), а у правого который поменял на нобель были огромные люфты, после замены нобеля накатал 20 тыс, правда ежу по трассе в основном, да и как то уверено ежу 120 км в один конец, нет такого чувства что рассыпятся, хотя понимаю дело случая )))
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 22:51:04 от pavlo89 »
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #67 : 06 Апреля 2014, 22:50:35 »
у меня гкн по 3000руб
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Тэм
« Ответ #68 : 08 Апреля 2014, 13:49:27 »
Только GKN
GKN-Spidan 25526
Пыльники такие и в таких упаковках в результате и поставил.Кстати,наружный один пришлось поменять.Даже ГКН надорвался чутка.
Хомут большой на внешнем некудышный.Недавно обнаружил,что он слетел.Но сам пыльник вроде не месте.одел нейлоновую стяжку,под рукой больше ничего не было.
Может,конечно,его спец приспособой надо затягивать.я просто бралл пассатижи,тянул и загибал "хвостик".
И того 6000р на одну сторону.
Если Рувиль за 900р будет ходить хотябы 60-80т.км,то гоняться за ГКН нет наверно смысла. Рувиль 900+пыльник ГКН 300р(со смазкой и хомутами)=1200р за сторону(грубый подсчет).
Просто,личное мое ИМХО,что ни кто не даст гарантии,что поставишь ГКН за 3000 и она проходит 300т.км и не побеспокоит тебя никогда!
Я же писал,что есть еще СКФ.тоже знаменитая фирма и должна делать не плохие гранаты..
Оффлайн wowan55
« Ответ #69 : 08 Апреля 2014, 17:25:21 »
Может,конечно,его спец приспособой надо затягивать.я просто бралл пассатижи,тянул и загибал "хвостик".И того 6000р на одну сторону.
пыльник у рувиля ксли не лучше то уж точно не хуже гкн. так что докупать пыльники даже не надо
СВР
Оффлайн Тэм
« Ответ #70 : 23 Апреля 2014, 10:52:27 »
На днях меняли мне ступичные подшипники спереди.Со стороны где стоит шрус ГЛО люфт остался и с новым.Подложили шайбу не большую между корпусом гранаты и подшипником,люфт стал меньше.Но не исчез совсем.Друг,который менял,говорит что с ГЛО уже не первый раз с такой ситуацией сталкивается.С другой стороны заводская граната и все четко.
Подделка значит у меня 🚬
Оффлайн RaptorHF
« Ответ #71 : 20 Мая 2023, 20:18:08 »
вот мой
  • Lancia Delta Integrale 16v 1991г 2000T
Оффлайн RaptorHF
« Ответ #72 : 20 Мая 2023, 20:19:40 »
настоящий?
Оффлайн dimons594
« Ответ #73 : 21 Мая 2023, 08:55:18 »
настоящий?
Когда был в поисках,видел много палитуры и она блин вся разная
Самое палево,это инструкция на ломанном русско китайском языке
Второе,на подделке  надпись glo и номер находятся там где сидит пыльник с хомутом
Есть одна точно ориг граната,пробег большой,у нее надпись на самом теле и пыльником не закрывается
Ну и самое простое,смотри качество дорожек где шарики ездят.Долдно быть гладкое,и крепкое
Оффлайн RaptorHF
« Ответ #74 : 21 Мая 2023, 21:05:24 »
Благодарю
