Автор Тема: Заводится только со второго раза.  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн Constov
« : 31 Августа 2012, 10:00:19 »
Неприятность такая: на бензине на холодную при попытке завести схватывает и сразу глохнет. Потом надо довольно долго помаслать стартером и мотор уверенно заводится. На горячую заводится сразу. На газу заводится сразу и всегда. Понимаю, что дело в карбе. Куда заглядывать?
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Заводится только со второго раза.
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 10:07:01 »
Бензанасос смотри. У тебя бензин обратно в бак уходит.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Constov
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 10:32:37 »
Там стоит клапан после бензонасоса. Он перекрыт при выключенном зажигании. Остается обратка, которая от карба идет к тройнику перед бензонасосом. По ней может уходить?
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 11:21:46 »
Обратный клапан надо ставить перед бензонасосам и карбом.он бедет помагать клапанам бензанасоса,а тройник надо ставить между клапаном обратки и бензанасосам.У меня вообще обратка заткнута болтом через шланг. Эти клапана не надёжны в смысли на долга их не хватает.
p.s. А зазор заслонки у тебя нормальный?
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 11:50:51 »
У меня было так на 06 двигателе.карб 07.причина была в тяге на вакум.там латуная трубка с пружиной.и сверху еще одна трубка защитная от грязи.дак вот грязь туда всё равно попадает и со временем она заклинивает.выкинь наружную трубку и всё нормально будет.фото возможности нет сделать,надеюсь понятно объяснил
Оффлайн Constov
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 11:55:50 »
Обратный клапан и тройник так и стоят. У меня еще есть электромагнитный клапан от ГБО между бензонасосом и карбом. О какой заслонке речь? Подсоса? Да, она впорядке. Неделю назад чистил жиклер ХХ, все осматривал, но сам карб не разбирал. Кстати, когда снимал топливный шланг с карба, из него фонтаном брызнул бензин. Там вообще давление быть должно? Или это у меня обратка не работает вообще?
Вот это посмотрю, спасибо.
Оффлайн алекс718
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 12:15:33 »
Давление должно быть.Регулируй пусковое устройство,Солекс очень чувствителен к зазорам
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 12:32:26 »
. О какой заслонке речь? Подсоса? Да, она впорядке. Кстати, когда снимал топливный шланг с карба, из него фонтаном брызнул бензин. Там вообще давление быть должно? Или это у меня обратка не работает вообще?
Заслонка которая в низу первой камере!Если она сильно открыта то кулак давит на ускорительный насос и под давлением вытекает во внутрь.Значит можно исключить вытекание в бак.
Давленее должно быть,это значит держит клапана бензанасоса.Значит можно исключить вытекание в бак.
Про регулеровку я тоже согласен с алекс718.
« Ответ #8 : 31 Августа 2012, 12:33:51 »
А зажигание перененастраевал для ГЛО?
Оффлайн Constov
« Ответ #9 : 31 Августа 2012, 12:42:17 »
Да, зажигание перенастроено. Скачал книжку по Солексам - сижу, курю 🤓
