Автор Тема: изменение типа работы дворников  (Прочитано 7777 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: изменение типа работы дворников
« Ответ #20 : 08 Сентября 2012, 23:22:10 »
А если еще и регулировку минутки сделать то вообще класс будет
https://auto2111.narod.ru/pauza/
думаю, рублей в 20 уложишься)
PS реле прикольное, которое регулируемое, но не очень удобно паузу менять. Резистором лучше. Еще б крутилочку с Дэу Нексии найти, у них есть такая, с подсветкой...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #21 : 11 Сентября 2012, 00:11:46 »
а никто не думал сделать один дворник посередине?
что-то я забыл как наша трапеция выглядит... получится ли с ней такое.... хот моторчик наверное с другого автобуса надо брать....
есть мысли? или есть кто исполнит под ключ мне? за  🤑 есстественно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 250
« Ответ #22 : 11 Сентября 2012, 00:20:45 »
Сделать просто. Снимаешь водительский дворник, удлинняешь S-образную пластину почти вдвое, включаешь дворники. Плюёшься и возвращаешься к стоковой системе.
  • Карма: 65
« Ответ #23 : 11 Сентября 2012, 00:24:22 »
хм... знаю три авто(не АЗЛК) у которых сделано, отлично работает...
а вот на штатную систему даже с БМВ-моторчиком и вольво-форсунками хочется плеваться.... 😘
и все же....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 11 Сентября 2012, 00:30:13 »
Кто то делал на 41 такое как ты хочешь,но не получается чтобы работало полноцено...Очень много остается нечистой зоны
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 11 Сентября 2012, 00:55:55 »
Вот именно. Надо специальный поводок и долго подгонять трапецию.
Оффлайн wladimires85
« Ответ #26 : 11 Сентября 2012, 21:00:00 »
ребята на драйв 2 там есть паренёк он сделал, но мне не оч понравилось, работает всё конечно отпад ! и весь секрет авто ОКА ))))))))))) и не чего придумывать не надо!!!!!!!!!!!!!! и как сказано выше эта идея не полноценна не полностью стекло очищает...
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 21:02:25 от wladimires85 »
  • АЗЛК 2141, 1994Г.В. УФА 331 1.7
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #27 : 11 Сентября 2012, 22:43:34 »
СОгласен...монодворник если и делать то как у мерина. чтоб с хитрой траекторией был...Простой перестановкой родного проблемы не решить...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chaika
« Ответ #28 : 12 Сентября 2012, 00:43:02 »
Делал парень с Украинского москвичклюба один дворник от мерседеса, но было это пару лет назад, и искать где это не буду. Вроде из Донецка был. Был доволен. Предлагал и другим услугу по установке.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #29 : 13 Сентября 2012, 17:01:49 »
Дворник с мерседеса. Вот как сделано у меня.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Рав
« Ответ #30 : 13 Сентября 2012, 20:21:58 »
Можно поточнее, механизм и так далее... 🚬
« Ответ #31 : 13 Сентября 2012, 22:56:09 »
На видео не очень хорошо понятно, какого размера будет оставаться грязный кусок сверху в середине. Просто у иномарок с таким расположением дворников стекло по форме ближе к квадрату. И щетки, доставая концами до противоположных сторон стекла и перекрывая друг-друга процентов на 90, очищают его почти полностью. А с учетом больших размеров стекла небольшим грязным клином сверху можно пренебречь.
У нас же стекло прямоугольное, значит сильное перекрытие щеток получить не удастся, то есть и клин грязный будет значительного размера, ИМХО.
Оффлайн Voin72
« Ответ #32 : 14 Сентября 2012, 03:19:08 »
Посмотрел,прикинул,примерно такого размера.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
« Ответ #33 : 14 Сентября 2012, 19:37:22 »
я щетки поменял так как стояли какие то но не наши поставил безкаркасные помоему 55см были50см и всё меня устраивает всё класно! а тут уж сильно не судите , как говорится каждому своё))))
« Ответ #34 : 14 Сентября 2012, 19:39:36 »
и кстати выше писал уже что остаток неочищенный мне не мешает и я его не вижу так как он находится прямо за зеркалом , на мой взгляд очень хорошо всё получилось!
Оффлайн Nekrasov
« Ответ #35 : 15 Сентября 2012, 16:26:53 »
Может быть стоит перенести крепление водительского дворник ближе к стойке? Чтобы минимизировать не очищаемую область слева?
  • 2141, 1994, 1,5
« Ответ #36 : 15 Сентября 2012, 19:14:33 »
нет всё нормально там и не куда его ближе и дальше переносить не надо, он и так ровно до резинки (стойки) доходит и обратно!!!!!
« Ответ #37 : 17 Сентября 2012, 10:36:47 »
Вот это, собственно, и хотелось узнать более точно, спасибо за ответ. Если кусок в середине за зеркалом, то правда ничего страшного нет. Здоровый неочищенный угол справа при штатной схеме часто очень сильно мешает, а там зона куда опаснее в плане что-то проглядеть, чем сверху.
Оффлайн Voin72
« Ответ #38 : 17 Сентября 2012, 19:36:36 »
сегодня на свое стекло глянул,у мну зеркало и регик в середине,в принципе не будет мешать тоже. 😀
« Ответ #39 : 17 Сентября 2012, 21:29:55 »
вот видишь пока сам не посмотришь не будешь полностью уверен , а терь поверил!
