Автор Тема: изменение типа работы дворников  (Прочитано 7775 раз)
Оффлайн wladimires85
« : 31 Августа 2012, 18:00:54 »
 https://youtu.be/Z3eqNDZrro0 вот ссылка на видео только скинул!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 20:27:06 от wladimires85 »
  • АЗЛК 2141, 1994Г.В. УФА 331 1.7
Оффлайн azar25
Re: изменение типа работы дворников
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 18:06:43 »
подробнее можно? как ведут себя? И фото получше, а можно и чертежик накропить 👋
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Voin72
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 18:14:53 »
Тоже посещала мысль так сделать,дабы все стекло было чистое.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 18:47:37 »
ЗАВТРА СДЕЛАЮ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ФОТО ЧЕРТЕЖЕЙ НЕТ! ДАВНО ОЧЕНЬ ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ И ВОТ ВЧЕРА ПОСЛЕ ОБЕДА ПОЕХАЛ В ГОРАЖ И ПРИМЕРНО ЗА 5 ЧАСОВ СДЕЛАЛ
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 18:59:58 »
раббооооооотаааааааают    отттлично
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 19:26:12 »
Я СНАЧАЛА ПРЕРЕВАРИЛ КРЕПЛЕНИЕ ДВОРНИКА затем только стал думать как сделать сам механизм , и придумал только побизости у меня нет токарного стонка и пришлось немного изменить самутягу на приводе электродивигателя сделав замеры приварил к родной тяге планку и сделал из того что попалось под руку тягу так что для проверки работоспособеости этого механизма прокатило! и потом начал саму доводку механизма ! так что ребята дерзайте если руки ростут как ннадо то получится 1000000% главное желание и стремление к его воплощению!  😍
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 19:36:13 »
вот ссылка на видео сегодня скинул посмотрите ! https://youtu.be/Z3eqNDZrro0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 19:53:43 »
молоток!  👏 👏 👏
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #8 : 31 Августа 2012, 20:07:59 »
стараюсь ! понемногу воплащаяя все задумки в реальность)
« Ответ #9 : 01 Сентября 2012, 10:54:08 »
Прикольно, мотор только мощнее надо поставить.
« Ответ #10 : 01 Сентября 2012, 13:54:05 »
нет мотор отлично справляется, просто у него 3 режима работы , это 1 )))))
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 01 Сентября 2012, 16:25:41 »
вот как должен работать моторчик дворников на первом режиме.
 [ Invalid YouTube link ]
Ответ как заставить его так быстро работать кроется вот тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10233.0.html
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 01 Сентября 2012, 17:55:00 »
Задумка очень хорошая,а дворники пониже опустить никак чтобы они лежали на резинке?
Жаль под капотку уже покрасил и собрал,не переделать так же...
А так зачетно смотрится и работает...Но моторчик дворников замени на бмв'шный он реально быстрый и не жужит как родной
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 22:21:56 »
Оффлайн azar25
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 22:48:25 »
Это 2 режим, а первый минутка с паузой. У тебя не родной стоит мотор. А если еще и регулировку минутки сделать то вообще класс будет
« Ответ #15 : 07 Сентября 2012, 15:17:48 »
купи реле программируемое и все дела.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #16 : 08 Сентября 2012, 18:07:46 »
вот такое купи
Номер на реле 413.3777, бюджет 166 рублей. Встало на ЧЯ н/о номер 17. 3722-01М без проблемм вместо штатного.
Работает так: кратковременно включаем прерывистый режим. Щётки делают один взмах и останавливаются. Потом когда требуется очистить стекло включаем прерывистый режим. Реле запоминает промежуток времени между включениями дворников и далее прерывистый работает с этой частотой. Обнуляется выключением дворников.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 08 Сентября 2012, 18:17:22 »
а ссылку я для кого давал?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 08 Сентября 2012, 23:05:53 »
Примерзнут.
В стоке  5-6 см от края резинки, там тепло уже)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 23:14:48 »
Вот это круто, очень хорошая идея,  👋надо будет себе так же замутить, приятно когда у людей руки растут откуда надо!!! 👏 👏
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
