Автор Тема: СУППОРТ 2140 НА 2125  (Прочитано 8174 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: СУППОРТ 2140 НА 2125
« Ответ #21 : 07 Декабря 2012, 14:33:28 »
Есть способ проще - взять суппорта не от 2140 а от 412го.
Или поменяться
И ни чего ни где не надо перерезать.
И переходники тоже не нужны
Если принципиально, именно эти суппорта хочется поставить, то самый простой вариант, ставить вместе с тормозными тшлангами 2140 (они тоже с 412м разные), а переходник колхозить между трубкой и шлангом.
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
« Ответ #22 : 07 Декабря 2012, 19:52:16 »
мне нужно поставить 412й суппорт по причине того что он мне достается новый и бесплатно. Самый лучший вариант конечно поставить шланги 412е и к 412му суппорту и сделать переходники под трубки. этот вариант хорош лишь тем, что при полностью вывернутом колесе штуцер в суппорте (в верхнем отверстии) не будет цеплять за стойку куда пружина сверху упирается.  ForSashka41 спасибо за эскизики, да второй это мой вариант на случай если не найду переходник под трубки
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 21:21:12 от ganstown »
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
