Автор Тема: СУППОРТ 2140 НА 2125  (Прочитано 8173 раз)
Оффлайн ross18555
« : 31 Августа 2012, 18:23:42 »
кто подскажет-можно ли передний суппорт с 2140 поставить на 2125-вроде там только диаметр резьбы разный на штуцера трм  шлангов 10-12*1.25-просто тупо нарезать 12*1.25 получиться ли-кто пробовал
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 21:42:44 от ross18555 »
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: СУППОРТ 2140 НА 2125
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 18:38:52 »
боюсь что ты не на том форуме спрашиваешь
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ross18555
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 21:41:21 »
объясните где тормознул
  • иж21251 1991г
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 22:03:56 »
На этом форуме народ больше по переднеприводным москвичам, чем по заднеприводным. Думаю лучше спросить на этом форуме  https://forum.moskvich-tuning.ru/ Там точно должны подсказать. Это форум любителей заднего привода.
Оффлайн Itat
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 08:17:27 »
Не пугайте парня, не перевелись ещё на Руси заднериводные москвичеводы!
Отвечаю: если у вас на 2125 спереди установлены штатные барабанные тормоза, то суппорта от 2140 не поставишь, только вместе с деталями подвески. Ещё разница будет заключаться в диаметре тормозных трубок и резьбовых соединений шлангов, трубок, соединения "тормозной шланг-суппорт".  Короче, установка возможна только совместно с заменой передних ступиц от 2140 и с применением переходников.
Кстати, а у вас какой тип передних тормозов?
Оффлайн ross18555
« Ответ #5 : 01 Сентября 2012, 09:17:56 »
дисковые
  • иж21251 1991г
Оффлайн Itat
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 11:06:04 »
Вот, блин, каталога запчастей на 2140 нету на форуме! Точно не могу сказать.
Чутьё подсказывает мне, что должны подойти по креплению! Только вот насчёт диаметра трубок и щтуцеров я не уверен.
Кажется, там не только может быть разный диаметр штуцеров, но и способ прижатия трубки ко дну резьбового отверстия в суппорте. На 2140 под конус сделано, а у вас (возможно)  там имеется седло для этих целей.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 11:09:33 от Itat »
Оффлайн ross18555
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 15:39:54 »
спасибо за инфу-думаю просто переставить цилиндрики с манжетами-они у обоих скоб одинаковые-к сожелению зап частей на моск на рынке просто нет
  • иж21251 1991г
Оффлайн madcat
« Ответ #8 : 03 Сентября 2012, 16:44:45 »
Все ставится, надо только пойти на рык=нок (или к токарю) и купить (заказать) переходники под другую резьбу.
Оффлайн Itat
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 12:57:00 »
Умничка! Гениальная идея насчёт цилиндриков! У меня и ремкомплект на них есть. И вообще всяких резинотехнических изделий полно! 99% гарантию даю, что подойдут. Даже диаметры цилиндриков передних суппортов на 2140 и 2141 одинаковы, лично мерил! Только конструкции разные.
Хм, а в таком случае, зачем возникла потребность в замене суппортов! 🤔 🤔
Оффлайн GUDRON
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 01:35:50 »
все подойдёт , но  на иже и азлк разные диаметры штуцеров  12 и 10 соответственно ,нужны переходники , запросто бывают в магазинах
  • 21251
Оффлайн madcat
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 10:32:46 »
Ничего подобного, на 2141 диаметр цилиндриков больше
Оффлайн Itat
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 11:32:09 »
Хм, пока ничего не скажу. Нужно удостовериться. Помню один размер однаковый 22 мм.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 11:45:05 »
22 мм вроде больше относится к барабанным тормозам.
  • адский пепелац
Оффлайн madcat
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 20:56:03 »
Именно так, задние РТЦ у нас и на классике диаметром 22мм. Были еще 25мм-вот только я не помню на каких системах, толи где везде барабаны, толи где везде ВУ. А вот диаметры передних цилиндриков-на 2140 меньше (но их 4 штуки),а на 2141-больше (но их всего 2)
« Ответ #15 : 06 Сентября 2012, 22:22:49 »
МЗМА-АЗЛК
402-407 манжета цельная под цилиндр 22 мм
403-408, 412 - манжета "бублик" под цилиндр 25 мм
2140 - перед диски: поршни 42,83/33,94 зад: манжета "бублик" под цилиндр 22 мм.
2141 перед сами знаете (профильный сайт), зад манжета "бублик" под цилиндр 22 мм
а по теме суппорта идентичны кроме присоед. резьб шлангов. Нужны будут переходники.
Оффлайн Itat
« Ответ #16 : 08 Сентября 2012, 04:58:28 »
ну вот, спасибо за инфу! Я так и думал, что в переходниках заквырка будет
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
« Ответ #17 : 07 Декабря 2012, 10:15:15 »
Парни, может у кого то есть чертеж переходника  для того чтоб поставить вместо родного переднего тормозного суппорта от 2140 у которого резьба под шланг м 10, супорт от 412. у 412го там резьба под шланги другая м12
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 07 Декабря 2012, 13:22:04 »
Сходи в магазин запчастей и в отделе Вогла/Газель спроси. Так будет быстрее и дешевле. Штука не дефицитная, стоит около 30рублей.
Оффлайн ganstown
« Ответ #19 : 07 Декабря 2012, 13:48:47 »
да пока на вахте есть возможность выточить. а в городе не факт что смогу найти
