Автор Тема: при установки балки рено не совподают отверстия на балке  (Прочитано 3309 раз)
Оффлайн 19dron91
решил поменять двигатель с уфы на рено приобрел все что нужно при установки балки рено не совподают отверстия на балке с аланжероном почему !!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 09:01:25 от =LD= »
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн 598OA
Re: помогите плиизззз
« Ответ #1 : 02 Сентября 2012, 21:19:33 »
Было такое, балка от донора сама оказалась кривая.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #2 : 02 Сентября 2012, 21:30:35 »
т.е она кривая получяетсья. она должна ж без проблем подходить
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 02 Сентября 2012, 21:32:00 »
да, получается либо она кривая, либо у тебя морда кривая.
аварии были?
предыдущая балка снялась легко? или болтя выбивал из лонжеронов?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 19dron91
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 21:34:31 »
морда 100% не битая старая снялась легко как гайки открутил она сама упала
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 21:35:57 »
ну значит дело в новой балке.
проверь ее на плоскость и промерь расстояния до болтов...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн 19dron91
« Ответ #6 : 02 Сентября 2012, 21:38:46 »
когда прикинул рено балку помсатрел сверху из под капота она стоит криво на вид она вроде нормальня
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 02 Сентября 2012, 21:46:27 »
это частое явление. напильником распилить отверстия, если не сильно большая разница, а потом проверять сход-развал, так как стаб крепится к балке, то будет смещение колеса.
Оффлайн дуроход
« Ответ #8 : 02 Сентября 2012, 21:47:50 »
попробуй на узамовскую балку реношную положить и посмотреть как сходятся отверстия!!если не много не хватает то я слышал что некоторые чуть отверстия расширяют типа и все.а что у тя надо понять!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн 19dron91
« Ответ #9 : 02 Сентября 2012, 21:50:36 »
ща поеду в гараж попробую сделать фотки и выложить
Оффлайн 19dron91
« Ответ #10 : 02 Сентября 2012, 21:57:44 »
передние отверстие на чуть не совподает а второе дальнее которое на больше
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 02 Сентября 2012, 22:03:23 »
ну сфоткай насколько они не совпадают
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн 19dron91
« Ответ #12 : 02 Сентября 2012, 22:06:37 »
мин через 30 скину
« Ответ #13 : 02 Сентября 2012, 23:28:03 »
у меня на половину болта не совпадало - подпилил и вбили болт, поздно было уже - не до точностей было.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #14 : 02 Сентября 2012, 23:34:16 »
Оффлайн 19dron91
« Ответ #15 : 02 Сентября 2012, 23:35:06 »
и что делать с этим кронштейном с права из за него подушка не помещяеться
Оффлайн 19dron91
« Ответ #16 : 02 Сентября 2012, 23:36:48 »
вот на сколько не совападает
Оффлайн 19dron91
« Ответ #17 : 02 Сентября 2012, 23:41:25 »
« Ответ #18 : 03 Сентября 2012, 00:00:11 »
мммда.. это много не совпадает. поищи другую балку, или согни эту если есть чем/где. Просто если ты просверлишь отверстия под свой лонжерон - то есть шанс, что не сможешь выставить сход/развал колес.
кронштейн отпили - он тебе не понадобится больше.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 03 Сентября 2012, 00:15:33 »
Кувалдой на пеньке поправь и все станет на место. при правке сравнивай отверстия по старой балке. Как совпадут, так хватит.
Адвокат
