Автор Тема: Установка ремня ГРМ без стопора коленчатого вала  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн Vinetty
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Болт-заглушка под Е-14 не откручивается ни в какую (закис+шлицы уже побиты).
В момент установки ремня коленчатый вал проворачивается на несколько градусов и метка "0" на маховике уходит 🥴
5я передача и тормоз в пол не помогают.
Есть какой-нибудь другой способ застопорить коленчатый вал? Или открутить болт.
З.Ы Пневмо-гайковерт не предлагать)
М-21412, 1990 г.в, УЗАМ 331.10 --> F7P 16 valve + Toyota Levin Black Top inside!
!Wurst wider wurst!
Оффлайн Aleksandrr52
Попробуй первую передачу и тормоз в пол
Оффлайн Vinetty
Тоже пробовали, и на 5ой, и на 1ой.
!Wurst wider wurst!
Оффлайн exterminator
ну так он сдвинется за счет свободного хода в зубчатых передачах кпп. Надо подгадать наоборот, чтобы при затяжке КВ ушел в 0 точку. Ну или попробовать зафиксировать за шкиф. я кажется так делал, иба не нашел куда стопор втыкать. КВ должен крутиться на закручивание гайки на шкиве, ставишь туда обрезанную головку (чтобы не снимать радиатор) и стопоришь.
Оффлайн sunzin
Ставь по меткам на ремне, шкиве кв и шкиве рв. У меня тоже болт был сбитый и метку на маховике я не нашел.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Vinetty
Всё, ребят, открутил болт)
Тут главное насадить получше и рычаг побольше 😉
Всем удачи)))
!Wurst wider wurst!
