Автор Тема: Тянет руль назад при повороте  (Прочитано 14804 раз)
Re: Тянет руль назад при повороте
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 06:04:59 »
Вот
- Параметры установки передних колёс - https://s17.postimg.cc/4pk3tiijh/Shod.jpg
Где там кастор указан ?
Хм... вроде понятно - из 6 показателей - 2 показателя развала, 2 - схождения, значит - остальные 2 - кастор, то бишь - продольный наклон оси поворота колёс (как у вилки мотоцикла)
Ниже кусок картинки, если не видно - то так - https://s13.postimg.cc/ujj0l14d1/castor.jpg
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 06:10:42 от Paulson »
Оффлайн koma
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 08:43:22 »
Вроде так и выставляли на сервисе.
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #22 : 07 Сентября 2012, 08:59:37 »
Раз уж всё меняли, сход-развал выставляли -  и только рейка стучит (если стучит она, а не ещё что-то) - методом исключения остаётся грешить на рейку, что ещё сказать...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 07 Сентября 2012, 09:10:55 »
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
