Автор Тема: Тянет руль назад при повороте  (Прочитано 14803 раз)
Оффлайн koma
« : 05 Сентября 2012, 19:35:47 »
Все привет, сейчас попробую описать ситуацию.
При повороте авто на 30градусов руль крутиться легко, при 90 градусном повороте и больше, руль крутится легко, но его сильно тянет в сторону обратную повороту. Приходится реально напрягаться что бы его удержать, если в повороте отпустить руки, то руль с бешеной скоростью возвращается.
резина 195/70 R14
Пу в стабе
08 стойки плаза+08 опоры
Кастор и сход-развал делал 2 дня назад, перед этим сделал все необходимое в подвеске.
ЗЫ Такое явление наблюдалось и раньше до ремонта подвески, я думал что после ремонта все пройдет. Из старого на машине стоит только рейка, стучит немного, но работает. с поддонкраченым  1 колесом руль крутится одним пальцем, когда оба колеса на земле иногда легко, а иногда трудно (может от покрытия зависит хз)
Есть идеи от чего руль может обратно вырываться 🤯
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Тянет руль назад при повороте
« Ответ #1 : 05 Сентября 2012, 23:54:35 »
Так заложено конструктивно.Углы установки колес и кинематика подвески,должны способствовать возвращению колес в прямое положение,то есть если руль отпустить,машина должна ехать прямо.
Так что ,у тебя всё ОК.
Вот у меня с ГУРом, колеса неохотно возвращаются, что напрягает, приходится помогать возвращать их в исходное состояние.
« Ответ #2 : 05 Сентября 2012, 23:58:02 »
Может, кастор чрезмерный (угол наклона стойки) - потому и затруднено руление
ЗЫ - пардон, пропустил про замены и регулировки в начальном сообщении, убрал ненужные вопросы...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 00:17:03 от Paulson »
« Ответ #3 : 06 Сентября 2012, 00:06:00 »
и от скорости зависит.... чем медленее ехать, тем слабее возвращается назад руль.
можно открыть капот и взяться рукой за рейку и подергать за корпус рейки вверх и вних, если люфтит, то можно просто подтянуть 4 крепежных болта. если не люфтит, то и вправду имеется внутренний люфт в рейке.
Оффлайн EVS
« Ответ #4 : 06 Сентября 2012, 00:20:17 »
Так и должно быть! Это НОРМально.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 01:01:39 »
Оффлайн koma
« Ответ #6 : 06 Сентября 2012, 12:16:41 »
Сход-развал делали на компе, там прога показывает куда кастор уводить. Какой должен быть кастор в градусах и минутах ?
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн koma
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 12:20:53 »
Из за люфта может так вырывать руль ?
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн koma
« Ответ #8 : 06 Сентября 2012, 12:25:51 »
Ну если был бы ГУР то было бы офигенно, а руками руль держать напрягает. Я весом 90кг справляюсь нормально, а посадить за руль девушку ей будет не просто.
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 12:36:12 »
Оффлайн koma
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 13:59:17 »
Это пустое сообщение ?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 14:01:46 от koma »
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 17:18:37 »
Не видно изображений? там скриншот таблицы
Как и здесь, кстати - тоже скриншот из книги
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55258.msg1151635.html#msg1151635
А я-то думаю - почему это сообщение осталось без ответа?
Что-то с настройками показа изображений на твоей стороне
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 17:38:20 »
один фиг не видно...
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 18:33:18 »
Не знаю, у меня видно, и загружал через форум
Могли бы и смекалку проявить - нажать Цитировать - и оттуда скопировать адрес изображения 😀 (первый из двух для каждой картинки)
Вот
- Шум (стуки) в рулевом управлении - https://s17.postimg.cc/7r0lnepq5/rul1.jpg
- Тугое вращение рулевого колеса - https://s10.postimg.cc/pb6hz1kdz/rul2.jpg
- Параметры установки передних колёс - https://s17.postimg.cc/4pk3tiijh/Shod.jpg
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 18:34:53 от Paulson »
« Ответ #14 : 07 Сентября 2012, 00:03:48 »
может, наведет на мысль
далее - намертво заваренный дифференциал - это жесть, руль тугой как на шестерке 1932 года, зато возвращаеться в нормальное положение со своростью крыльчаток турбины, надо учитьсо заново,
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 07 Сентября 2012, 00:15:23 »
ну только если самоблок стоит,что чрезвычайная редкость.
у меня давно стоял,руль возвращался мгновенно и был в крутых поворотах туговат.....интересно,как с ГУРом он будет. 🤔
Оффлайн EVS
« Ответ #16 : 07 Сентября 2012, 00:27:46 »
Да блин! После поворота руль ОБЯЗАН стремиться в исходное положение.  Машина должна ехать прямо!
Про планетарки, шрусы и "эффект гироскопа" не разговариваем. Это наука.
Это надо знать, чувствовать и в нужный момент, просто пропустить руль между пальцами , чтоб колёса встали "прямо"
А "руки", "не возможно удержать", "девушки" у каждого свои.
ЖИВ
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 00:48:48 »
Одно дело когда рулишь ладошкой, приотпуская руль, чтобы он скользил обратно. И совсем другое - наматываться на баранку, когда руль вырывает из рук. Думаю, у автора именно второе.
Оффлайн koma
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 00:50:07 »
Вот
Где там кастор указан ?
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн koma
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 00:52:03 »
Да у меня второй случай.
АЗЛК 214145
F3r
