Автор Тема: стук  (Прочитано 2206 раз)
Оффлайн neka1979
стук
« : 06 Сентября 2012, 22:47:13 »
 🤪 после капталки появился одиночный стук в двигателе какбу то бы клапан но не вариан так как зазоры выставил до минимума менял головку тоже самое присуствует этот стук давления на прогретом двигателе при 500 оборатах лампочка даже не моргает а при трех тиысячах на ходу стук пропадает на скорости если сбрасуеш газ стук пропадает ток чучуть в нагрузку он появляетца потскажыте что может быть🤯?? 🤪
  • moskvih
Оффлайн Furious
  • Москвич 21412 двигатель УЗАМ объем д.: 1800 см3
Re: стук
« Ответ #1 : 06 Сентября 2012, 23:02:01 »
Оооо!!! Там много чего может быть!!! Основные варианты: бензонасос (стандартный москвичевский почти всегда постукивает), распредвалы, коленвал (это совсем плохо), шатуны, пальцы и много чего еще! Тут многие тебе скажут с чем сталкивались они сами, но смысл один; надо открывать и смотреть!!!!
  • АЗЛК 2141 (Москвич)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: стук
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 01:13:02 »
У меня также было,есть и похоже будет. Не парься хороший стук наружу вылезет.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Паша3891
Re: стук
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 12:03:37 »
Может зажигание раннее и пальцы стучат.. 😩
  • 2141
Re: стук
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 18:40:09 »
это мы проходили, неправильно подобрана пара поршень/цилиндр. большой зазор
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
Re: стук
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 20:42:30 »
пальца мстучат скорее всего....
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ROAD MASTER
Re: стук
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 04:49:37 »
Пружина клапана могла лопнуть.
Оффлайн Kamil
Re: стук
« Ответ #7 : 02 Января 2013, 21:55:35 »
Это поршни попались полуфабрикат какойто- задрало один из них он попросту расплавился об стенки цилиндра.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Re: стук
« Ответ #8 : 03 Января 2013, 14:48:43 »
+100
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56114.msg1171961.html#msg1171961
Оффлайн Cyryh
Re: стук
« Ответ #9 : 06 Января 2013, 15:09:32 »
С исправной системой смазки такого не может быть.
