Автор Тема: Стучит и вибрирует(  (Прочитано 2347 раз)
Оффлайн suineg
Стучит и вибрирует(
« : 07 Сентября 2012, 09:45:23 »
товарищи, нужна ваша помощь!
 когда выжимаешь сцепление (т.е. нажимаешь на педаль) появляется сильный грохочущий звук с вибрацией, зависящий от скорости, с которой едешь. Шум и вибрация исчезает при наборе скорости и торможении (тормозами). При торможении двигателем и на нейтралке все этот же шум.
Помогите хотя бы локализовать проблему (сцепуха, коленвал, двигатель), чтобы хоть знать в какую сторону копать
Спасибо, всем откликнувшимся
  • Москвич 21412-91год
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
Re: Стучит и вибрирует(
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 10:15:20 »
Первая причина - это подшипник первичного вала, который стоит в маховике, вторая- это износ опорных вкладышей и шеек коленвала. Звук можно различить легко. Но это если слушать. А по написанному не очень получается определить, хотя симптомы похожи.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 10:17:00 »
Когда разберешь посмотри диск сцепления, может он разлетелся и тарахтит.
Оффлайн suineg
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 10:27:49 »
спасибо - похоже на правду - надо глянуть
а вообще ездить с болтающимся валом можно, пока руки дойдут или черевато?
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #4 : 07 Сентября 2012, 10:43:57 »
Можно поездить до скорого ремонта, если не отсаживать по шумахерски.  Но это в случае если стук небольшой. Если уже громыхает, то ....
Оффлайн Паша3891
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 15:11:11 »
По описанию понять сложно. Если я верно понял то гримит когда нагрузки на двигателе нет, а с нагрузкой нет. Причем двигатель вибрирует... Если так то очень похоже на вкладыши. А диск сцепления если бы рассыпался то сцепления бы небыло. 😍
  • 2141
Оффлайн Паша3891
« Ответ #6 : 09 Сентября 2012, 15:13:58 »
да и вообще, если стоишь и газовать гримит или нет? Если нет то тогда не вкладыши) больше инфы надо...
  • 2141
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #7 : 10 Сентября 2012, 00:08:07 »
Подушки проверить надо.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 22:53:48 »
Диск сцепления не обязательно весь разлетается.Возможно пружина демпферная вылезла
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #9 : 17 Ноября 2013, 01:43:10 »
Как вариант - подушки кпп и мотора, я бы на них обратил внимание в первую очередь...
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
