Автор Тема: Зарядное устройство для Security Force SF 1240  (Прочитано 8320 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« : 07 Сентября 2012, 10:50:29 »
Собственно вопрос. Имеется АКБ Security Force SF 1240. Хочу использовать для некоторых нужд. Мужики электронщики, подскажите как это заряжать. Любые варианты, хоть схема, хоть готовое решение. ТХ- 12в, 40 Ампер/часов. Сложность в том, что это AGM батарея. Пол инета перерыл, ничего толком не нашёл.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Зарядное устройство для Security Force SF 1240
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 11:28:44 »
Эксплуатация аккумуляторов Security Force SF 1240
Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -20С до +60С.
Правильный заряд является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления. Правильный выбор зарядного устройства влияет самым непосредственным образом на производительность и срок службы батарей. Заряд постоянным напряжением: 2,45 В/эл-т при начальных значениях тока 0,25СА. Диапазон зарядного напряжения буферного режима - в диапазоне 2,27 - 2,30 В/эл-т (при 25С). Диапазон зарядного напряжения циклического режима - в диапазоне 2,42 - 2,48 В/эл-т (при 25С). Не требуют уравнительного заряда. Буферного напряжения достаточно, чтобы поддерживать моноблоки в полностью заряженном состоянии.
Хранение без подзаряда - в течение 1 года в сухом помещении при температуре окружающей среды от -35 до +60С.
Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин.
Помещения не требуют принудительной вентиляции
Аккумуляторы поставляются предприятием-изготовителем в заряженном состоянии, заполненные электролитом и готовыми к эксплуатации.
Не рекомендуется установка аккумуляторов вблизи источников тепла. Поскольку аккумуляторы могут генерировать воспламеняющиеся газы, запрещается их установка вблизи оборудования, которое может давать электрический разряд в виде искр.
Запрещается установка и эксплуатация аккумуляторов в атмосфере, содержащей пары органических растворителей или адгезивов или контакт с ними.
Чтобы максимально повысить срок службы аккумуляторов, среднее значение тока пульсаций любого происхождения, протекающего через аккумулятор, не должно превышать 0,1 СА, а стабилизация зарядного напряжения должна быть в пределах 1%.
Очистку корпуса аккумулятора всегда рекомендуется производить с помощью кусочка ткани, смоченного водой. Никогда не используйте для этих целей масла, органические растворители, такие как бензин, разбавители для краски и др.
Запрещается разбирать аккумулятор. В случае попадания электролита в глаза или на кожу, необходимо сразу промыть пораженный участок сильной струей чистой проточной воды и немедленно обратиться к врачу.
Прикосновение к токопроводящим частям аккумулятора может повлечь за собой электрический удар. Работу по проверке или обслуживанию аккумуляторов необходимо проводить в резиновых перчатках.
Использование разнородных аккумуляторов (различных емкостей, с различной историей применения, различной давностью изготовления и происходящих от разных изготовителей), может нанести ущерб, как самой батарее, так и связанному с ней оборудованию.
https://www.36volt.ru/product/1792/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 11:40:19 »
И чё? 😲
У мну есть это.
Заряжать то чем? Как- я знаю.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 11:42:35 »
На мой взгляд этого достаточно для создания ЗУ. Однако, зачем изобретать велосипед, я бы взял ИБП, в котором используется этот аккумулятор, и использовал бы его как ЗУ.
« Ответ #4 : 07 Сентября 2012, 11:43:33 »
Заряжать то чем?
Трансформатором с выпрямителем и системой контроля параметров выходного тока.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 07 Сентября 2012, 11:57:41 »
Вот это я и ищу.
Дядь! Я конечно не совсем нищий, но и дочерью миллионера себя тоже не считаю  🍈🍈 😁
Это дура на 40 ампер.  🤦‍♂️ Пять рублей - это сильно дорого для зарядки. https://www.h-energy.ru/shop/?dir=140&pid=2094 Ибо бесперебойник несколько сложнее чем просто зарядка. Наверняка есть варианты дешевле и проще.
Омар Хайям. Рубайят
