Автор Тема: ПРопало давление масла после замены крышки куда заворачивается датчик давления.  (Прочитано 2076 раз)
Оффлайн Leonide
Началось с того что начала загораться лампа давления масла на холостом ходе, когда двигатель прогреется. Решил померить механическим манометром получилось давление =1 при 1300 оборотах.При установке на место датчика давления треснула крышка.К счастью есть запасная поставил,но одновременно залил промывку т.к. всё равно надо было менять масло.Перед запуском двигателя выкрутил свечи и начал крутить стартером ожидая когда же перестанет гореть лампа но она не гасла.Вывернул датчик масло еле покапало и все , когда кручу стартером масло из отверстия идет.Побовал поставить механический манометр при вращении стартера давление 0.Может кто знает решение проблемы а то весь потратил и ни к чему не пришел...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 21:10:48 от Leonide »
Оффлайн Leonide
Решил проблему так:открутил масленный фильтр и шприцом через отверстие долго заливал масло,после чего давление появилось.
Оффлайн ilya84
Есть проще способ.Под генератором есть заглушка-выкручивайте её и заливайте туда масло,а вообще маслонасос в помойку!!!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн azar25
+1
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
совсем не проще.
1. Заглушки блока во избежание проблем без особой необходимости лучше не трогать.
2. Возможно это будет новостью, но насос на сухую практически не качает, даже новый. А через мм-ое  отверстие быстро много не натечет.
3. Прокачка маслонасоса после замены шестерен, передней крышки КР и т.п. это стандартная процедура.
Некой альтернативой прокачки служит заполнение насоса маслом, естественно правильнее и проще это делать через канал маслофильтра.
так что, -1  🚬
Оффлайн ilya84
совсем не проще.
так что, -1  🚬
1.А в чем проблемма?
2.С чего это вдруг он не качает?Сам то УЗАМ собирал?У меня из трех двигателей только один не захватывал масло,до замены маслонасоса.И где отверстие 1 мм?
3.Офигенно проще разобрать крепление маслофильтра,вместо того что бы открутить одну заглушку.Надо ручками всё это покрутить а потом говорить что проще!!!
Не нужно считать себя умнее других  🚬
Не думаю, что должен такому "знатоку" объяснять где отверстие и почему что-то не нужно откручивать. И вообще растолковывать техпроцесс ремонта. В поиск и профильные темы.
Оффлайн ilya84
Не вижу смысла в этом споре.Подобный вопрос я уже описывал в другой теме-надеюсь автор тоже прислушается к логичному ответу.
