Автор Тема: Проблема с клапанами  (Прочитано 1171 раз)
Оффлайн Nixon
« : 08 Сентября 2012, 21:51:30 »
Здравстуйте уважаемые.Я купил москвич(как первый автомоиль)два года назад,но активно стал ездить на нем только в этом году.Проблема стоит в следующем.После покупки отрегулировал зазоры на клапанах и было все нормально,однако этим летом заметил,что клапана стали стучать чуть не через 1000 км после отрегулировки и даже меньше,причем уходят конкретно почти на всех(0.35 и больше)В чем может быть проблема🤯 😕Стоит ксз.+периодически слышна детонация(по экономайзеру в конце белой зоне,прекращается если надавить на педель больше, уже в красной)в основном под нагрузкой.
  • Уфа 1.7,93г.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Проблема с клапанами
« Ответ #1 : 08 Сентября 2012, 22:58:03 »
При регулировке клапанов нужно проверять состояние нажимных шайб, которые между клапаном и коромыслом. Износ там явно виден, если он есть. Причем износ бывает как со стороны клапана, так и со стороны коромысла.
На изношенных шайбах зазор отрегулировать практически невозможно, даже микрометрической стойкой.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
