Автор Тема: у поршнивой 1.8 посадочный диаметор в блок 89 или 92мм?  (Прочитано 1216 раз)
Оффлайн коляны4
У меня есть блок с посадочнми отверстиями под гильзы 92мм , 92мм - это у гильз 1.8 или 2.0 ?
переходная 2,0, непереходная 1,8
Оффлайн коляны4
значит 1.8 встанут в это блок безовсяких проблем ?
В блок с посадкой 92 можно поставить стандартные гильзы 1,7/1,8 (поршень 85)
И переходные 2,0 (8😎
Без проблем станут и те и те
Оффлайн коляны4
У кого можно заказать поршневую 2.0 ?
Дэн 1,8.
Искать в уфимской ветке
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Собирай 1.8 лучше под 92-й бенз. Проще, дешевле и результат практически тот же.
По бюджету практически одинково 1,8 или 2,0
Оффлайн Карданоff
Объясните пожалуйста.Имею 2.0 ,на него гильзы с одинаковым  посадочным диаметром идут?И что за переходные гильзы?
есть переходные комплекты в блоки для 1,8 где посадочное 92. гильзы с посадочным 92 и внутр. диаметром 88 это переходная 2,0.
есть блоки с посадочным 95 это заводские моторы 2,0. Соответственно гильза внутр. диаметр 88, внешний по посадке 95. Вроде не соврал...
С посадкой 95 гильзы найти сложнее.
Оффлайн коляны4
1.8 примерно в какую цену нынче ? и кто может помочь её достать ?
Оффлайн Карданоff
То есть ,если мотор заводской ,не разбирался никогда-то гильзы должны быть с посадкой 95.Просто уточняю,если покупать ,знать что искать.
Если заводской 3320 или 248, посадка гильз 95 мм. Если заводской 3317, 3313 или 3318 - посадка гильз 92 мм.
