Автор Тема: Тахометр на волгоприборке .  (Прочитано 1768 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« : 08 Сентября 2012, 23:19:35 »
На волгоприборке не могу заставить работать тах корректно,все прыгает.Кто нибудь победил?Мотор 1.5 зажигание контактное.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Re: Тахометр на волгоприборке .
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 14:49:41 »
индекс какой на приборке, они разные, может под инжектор приборка? 🤔
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2 : 10 Сентября 2012, 20:07:44 »
Нет.На своей Газельке подключал работает,там 406 на карбе,но и конечно ЭБУ.скорее всего надо + с другово места брать,а с какова непонятно.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 12:49:18 »
так, на карбе и с ЭБУ?  😲
+ в принципе пофиг, как вариант тупо пол метра провода от таха на АКБ прям под капотом, сигнальный аналогично тому как подключено в газели. если прыгать не будет, то уже смотреть провода под торпедой.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 22:39:13 »
Спасибо так и попробую.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 18:58:42 »
Не РабоТает!! 😝
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 20:53:16 »
Не РабоТает!! 😝
зажигание контактное?может из за него.+на пиборку и минус нормальные?пробег щитка?у меня два старого образца и на соболе оба тах хандрит.!а на маскале вроде норм.надо у когонить попробывать.если у них норм значит у тя фанит проводка.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #7 : 24 Сентября 2012, 09:07:40 »
в разделе ТАХОМЕТР выкладывали схему для проверки тахометра. а так стандартные варианты с резюками, диодами либо с эммитерным повторителем надо испытать, все схемы в вышеозвученном разделе были, либо полистать темы с ключевыми словами - подключение волгоприборки.
скорее всего тупо не нравится таху сигнал с катушки АЗЛК
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #8 : 25 Сентября 2012, 19:53:13 »
Вероятнее всего.на БСЗ чуть задумывается но работает ровно.Проверял
