Автор Тема: пленка поверх мастики?  (Прочитано 11226 раз)
Оффлайн студент74
« : 09 Сентября 2012, 16:51:03 »
решил защитить остатки днища
зачистил, прогрунтовал, теперь надо мастику ложить, хочу битумную типа КАРДОН , а поверх нее приклеить пленку пищевую ( с двойным перекрытием)
и все это закрыть подложкой под ламинат (осталось после ремонта), ну а сверху ковры.
кто что думает?
и еще какая мастика будет надежнее?
  • 21412
Оффлайн burjuy
Re: пленка поверх мастики?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2012, 20:31:46 »
накроеш плёнкой, устроиш парник под которым будит очень хорошо догнивать твоё днище.
кордон как самостоятельная мастика навоз. если хочешь чтоб твой конь жил долго и счастливо промаж его днище коктейлем из пуш-сала и трансмиссионного масла.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн kot747
« Ответ #2 : 09 Сентября 2012, 20:46:30 »
у меня тоже днище обработанно мастикой,а сверху положенна пленка(с парника),вот недавно залеж и ужаснулся( дыры с голову...тоже буду варить и обрабатывать кислотным грунтом,потом обычным,и краска,а сверху пуш сало....может еще чего...
вот все думаю как быть с шумкой пола как ложить ее...
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн azar25
« Ответ #3 : 09 Сентября 2012, 21:12:00 »
изнутри надо хорошо зачистить, Самое главное прогрунтовать и покрасить, а потом уже налаживать нехитрый коктейль. Лучше всего мешать пушсало+мовиль+отработка (или мазут, класная штука :applause😀.  кстати статья тут гдето полезная была, там именно обработка днища+ шумка описывалась. Вот она https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/vibroshumoizoljatsija_i_antikorrozijjnaja_obrabotka_41-go/ очень полезная статейка, респект ее автору, по уму делают
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #4 : 09 Сентября 2012, 21:14:25 »
Ребят, делюсь собственным опытом.  Сначала сдираю где смогу подлезть рыхлую ржу железной щеткой.  Потом наношу краскопультом преобразователь ржавчины. На следующий день гольное пушсало в соответствии с технологией разогреваю на огне и наношу распылителем. сало ложится как-бы ворсом. Потом беру строительный фен и расплавляю его. Сало плавится , растекается заливая все раковинки и щели. Когда не было краскопультов, наносил все щеткой, и прогревал горелкой. Только надо очень осторожно с открытым огнем. После этого дно выстилал пленкой. Первую машину обработал так 12 лет назад. В этом году, летом открыл, в некоторых местах появилась легкая ржа.  В дверях тоже немножко совсем. А вот там где не обработал, или не достал, дырки сквозные. А салом с маслом отработанным обрабатываю днище каждый год летом. Тоже пока бог миловал от кариеса. Но лучше всего конечно сначала обработать все Растстопом. А потом уже салом. Вообще получается бомба.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн azar25
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 21:23:46 »
Кстати ребят не вздумайте греть горелкой свеже переваренное дно, в целях расплавить нанесенную мастику. Металл находится в напряжении т.к. он свежезаваренный если его погреть то все напряжение уйдет в точку нагрева, так как нагретый металл легче деформируется, и будет у вас все дно волной. Ну а если есть такая необходимость нужно греть очень, очень осторожно. Просто есть свой горький опыт.
Переваривал дно, потом мастичил, чуть погрел поялкой у задних пассажиров под ногами, металл стал волной, а потом вылазиют люди из салона, а металл под ногами ходит с неприятным звуком.
Оффлайн студент74
« Ответ #6 : 09 Сентября 2012, 21:27:34 »
надо сделать только на этот год, просто все по-уму не успею скоро зима
пушсало не могу найти в своей "деревне", а так просто хотел покрыть все пушсалом и закрытю пленкой, до будущего лета
  • 21412
Оффлайн azar25
« Ответ #7 : 09 Сентября 2012, 21:56:16 »
грунтовать и красить обязательно, это залог успеха против ржи, и помажь чем есть возможность например мовилем+отработкой, и забудь про все, это не долго, гниет любая машина не снизу, а из нутри
Оффлайн azar25
« Ответ #8 : 09 Сентября 2012, 22:05:07 »
А на счет шумки скажу: Я сам делал шумку из строй материалов один раз(типа подложки от ламината) пойми что подложка-это утеплитель, а тебе надо шумоизоляцию делать, один раз купи не помелочись хорошую шумку и она тебе прослужит верой и правдой. Я налепил этой подложки отдал 700 рублей а может больше. Через 2 года содрал и наклеил настоящую шумку, поверь слой в 2 раза тоньше чем был, а эффекта в 2 раза больше чем было, за шумку отдал 1.5 тыров
Оффлайн студент74
« Ответ #9 : 10 Сентября 2012, 15:39:37 »
прогрунтовал хорошо, вот хочу поверх грунта мовилем мазнуть и пленкой накрыть (доступ влаги уменьнить, и мовиль дольше сохнуть будет)
а для тепла бросить подложку под ковры
  • 21412
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 10 Сентября 2012, 16:50:37 »
Точно! И вода будет дольше высыхать под пленкой.
Прочти ещё раз второй пост в этой теме бывалого "burjuy".
3. M23...
Оффлайн azar25
« Ответ #11 : 10 Сентября 2012, 19:50:18 »
  ты пойми, что грунт сам по себе не имеет закрепленного слоя, слой закрепляет краска, без краска грунт не защитит так хорошо от ржи. Что я не пойму трудно краску кисточкой по дну размазать сверху грунта? Ну я просто даю дельный совет, а как делать, это решать тебе. Если просто будешь грунтовать то ГФ возьми, дешево и сердито
Оффлайн студент74
« Ответ #12 : 10 Сентября 2012, 20:37:17 »
намазал краской, простой акриловой
  • 21412
Оффлайн azar25
« Ответ #13 : 11 Сентября 2012, 19:23:31 »
Да хоть какой мажь, хоть масляной фасадной, главное для металла. Потом сверху краски клеится шумка. Ну  а если ты будешь подложкой шумку делать то на мастику клей подложку, самое главное, чтобы подложка хорошо прилипала и повторяла форму дна, а потом все стыки подложки замажь, дабы исключить поподания в швы воды
Оффлайн студент74
« Ответ #14 : 11 Сентября 2012, 21:33:24 »
в этом году уже не успеть шумку положить, просто хочу сохранить днище до будущего года вот и думаю как?
а шумку буду будущим летом делать
  • 21412
Оффлайн azar25
« Ответ #15 : 12 Сентября 2012, 16:00:49 »
если на будущий год шумку делать будешь из подложки или из чего?
Оффлайн студент74
« Ответ #16 : 12 Сентября 2012, 16:26:54 »
видно будет из чего делать, как деньги и желание,
  • 21412
Оффлайн azar25
« Ответ #17 : 12 Сентября 2012, 16:54:46 »
просто если специальную шумку брать ее надо приклеивать на дно, то намазанную в этом году мастику отдирать прийдется, ну 5 литров бензина+ 3 часа работы отмоешь дно+ таксикоман 😱
Оффлайн студент74
« Ответ #18 : 12 Сентября 2012, 17:09:19 »
битумную в этом году точно уже не буду, по этому хочу промазать смесью мовиль+ТАД17 ( в горячем виде), а сверху пленкой накрыть, что бы ковры в этом вариве не испачкать, да и то если " бабье лето" придет  А то уже 3й день краска как свежая лежит.
  • 21412
« Ответ #19 : 12 Сентября 2012, 17:25:27 »
ничего не делай больше.
того что сделал вполне достаточно.
до весны вполне хватит. в по теплу сделаешь всё по уму и ничего отмывать не надо будет.
