Автор Тема: Интересно знать что случилось...  (Прочитано 1503 раз)
Оффлайн strannik22
« : 09 Сентября 2012, 20:57:42 »
Итак какие будут предположения,что сломалось? Трогался со светафора, бац хруст..останавливаюсь,толкнул машину привод хрустит, и бьется...поднял колесо, нейтралка-колесо крутится с диким хрустом, и привод дергается, на нейтралке выживаем сцепление..ОО чудо, колесо крутится без хруста..Что может быть?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн exterminator
Re: Интересно знать что случилось...
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 01:19:50 »
коробка видимо, на передаче тоже будет хрустеть. Видимо что-то развалилось и лежит на дне коробки, за него задевают шестеренки при вращении. А это явно не диф - так как он не зависим от передачи и нейтралки, он крутиться с колесами.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2 : 10 Сентября 2012, 06:03:30 »
Ну так привод то не крутится, только один-т.е. водительский. Он хрустит. На заведенной машине на нейтральной передаче, отпускаем сцепление, и машина начинает катится и биться привод-ОДИН. Скорость включаем,ноль внимания.
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 10 Сентября 2012, 06:57:37 »
если один крутится,то коробка в бездействии? Думаю шрус рассыпался. Чтобы убедиться, открути от флянца и запусти машину.
  • м-214122
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 10 Сентября 2012, 08:46:47 »
Итак какие будут предположения,что сломалось? Трогался со светафора, бац - заглох. Останавливаюсь, пытаюсь завести. Пару раз схватило и всё. Еще до этого на приборке мигала оранжевая лампочка, а теперь она горит и не мигает. Что может быть?
Вот из-за таких вопросов на форуме много мусора.
Во-первых
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Во-вторых:
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Ноэто правило тут не работает, ибо: "А мне пофиг как называть тему, я не из этой вселенной"
В-третьих:
Если возникнет какая-то проблема - первым делом надо задать вопрос на форуме.
Этого не отнять. Пропал один габарит - надо кричать караул, отписываться на всех тематических форумах и писать жалобы. Кто-нибудь приедет и посмотрит лампочку.
Ну и в-четвертых:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2292.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3530.0.html
