Автор Тема: Гильзы f3r  (Прочитано 3189 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Гильзы f3r
« : 11 Сентября 2012, 19:47:41 »
Кто подскажет двигатель f3r гильзованный или нет?
Если да:
Сколько стоит гильзы и реально их найти?
Извините если вопрос идиотский.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Гильзы f3r
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 19:49:29 »
Если да:
нет не гильзованный.
только расточка тебе поможет если есть куда растачивать...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Гильзы f3r
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 19:49:39 »
Не гильзованный...Только расточка-только хардкор :😀
Re: Гильзы f3r
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 20:16:07 »
Сегодня снял голову и опечалился 1,2,3 цилинд поршни В а 4 уже С я опечалился ппц, и на ГЦБ 3 выпускных клапана треснули
Re: Гильзы f3r
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 20:17:53 »
Нашел двигло б/у + новый блок цилиндров в сборе с коленвалом и поршневой(блок ржавинький говарят но на сколько не известно) за 15 рублей
Стоит брать не?
Re: Гильзы f3r
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 21:26:50 »
Стоит брать не?
Ржа допустима только поверхностная и свежая (не застарелая). Если под ней обнаружатся микрораковины на хоне (видны невооруженным глазом) - это уже не двиг, даже если был новым. Сам дважды отказался от такой покупки. В итоге нашел тоже ржавый, но слегка - без повреждения хона. На нем и езжу год без последствий... Кроме хона ржа часто съедает технологические заглушки водяных каналов - они из хорошо ржавеющего металла. Причем проявится тока когда соберешь и заведешь - когда из них потечет...
Re: Гильзы f3r
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 21:56:59 »
грр во попадос, б/у двигло брать не хочу, мой ремонтировать некуда уже, тут нашел двигатель вообще новый, консервированный, в ящике немецком все как полагается за 40тыров и он ушел сцуко, ах как обидно 😡
Re: Гильзы f3r
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 21:58:44 »
Ну не знаю на неделе поеду посмотрю что к чему может можно шлифануть под второй ремонт
Re: Гильзы f3r
« Ответ #8 : 11 Сентября 2012, 22:09:24 »
Ну тогда другой разговор. Тока зачем новый/ржавый за 15? Если можно за пиво найти изношенный под расточку...
Оффлайн exterminator
Re: Гильзы f3r
« Ответ #9 : 11 Сентября 2012, 22:59:16 »
Если да:
мокрая гильза вроде 1500 за штуку, сухая около 1000, посадка примерно 1000 и 600 если не ошибаюсь. Цены московские, более точной инфы не знаю - просто пол года назад обсуждалось нами на другом форуме.
Вообще гильзуется все, но теплоотдача такого бутерброда хуже
Re: Гильзы f3r
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 00:01:49 »
Гильзонуть этот блок навряд ли выйдет стенки уж очень тонкие
Как вариант подобрать поршни и кольца чуть больше и шлифануть еще раз
Re: Гильзы f3r
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 00:02:29 »
quote author=exterminator link=topic=55405.msg1155250#msg1155250 date=1347389956]
[/quote]
Re: Гильзы f3r
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 00:08:37 »
Б/У в сборе требует замены маслосъемных колпачков, пробег 200000км + блок новый, все за 15
Re: Гильзы f3r
« Ответ #13 : 12 Сентября 2012, 00:24:30 »
На 200000 там не колпачки, а капремонт головы...+ блок ржавый (хоть и новый)  🤔
Re: Гильзы f3r
« Ответ #14 : 12 Сентября 2012, 00:32:36 »
Продавец уверяет что двигатель вообще не вскрывался некогда стоит в гараже уже 2 года.
Re: Гильзы f3r
« Ответ #15 : 12 Сентября 2012, 10:37:08 »
поэтому тема про гильзы и загнулась. Там был вопрос по реанимации 2.3, в итоге решили что проще получить 2.8 из него (гбц подходят с минимумом переделок, только стоимость офигенная).
Но здесь поменять поршня на бОльшие не выйдет, точнее понятно что можно и это не проблема. Проблема в управлении таким мотором - штатный мозг будет думать что у него 2.0, а на деле выйдет 2.1 или еще выше, и смесь будет не правильная, и ехать будет хуже чем 2.0.
Оффлайн wowan55
Re: Гильзы f3r
« Ответ #16 : 14 Сентября 2012, 14:13:14 »
Если да:
продавал одному человеку с кз головку он рассказывал что поставил гильзы от нивы только от шеви или обычной уже не помню
СВР
Re: Гильзы f3r
« Ответ #17 : 14 Сентября 2012, 20:59:25 »
Мне кажется от нивы не подойдут:
РАЗМЕРЫ, мм
Ø   L   H   ØB   ØP
120   262   10,2   142   133
Размерная группа   Ø, mm
M   120+0,02
C   120+0,04
      +0,02
Б   120+0,06
      +0,04
