Автор Тема: Стук распредвала  (Прочитано 21649 раз)
Оффлайн aleksey150
  • тазик болтов и ведро ржавчины,походу это судьба
Re: Стук распредвала
« Ответ #20 : 26 Января 2015, 19:23:18 »
на холодную стук чуть тише,походу из за густоты масла
  • 1993,1.7
мозги парит эври дэй,но я всё равно люблю его
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #21 : 27 Января 2015, 04:10:02 »
Голову можно завтулить. Только распредвал сразу искать без износа, чтоб зазор нормальный выставить.
Втулят похоже дюралем, бронза имеет другой коэф. расширения.
Ценник правда может показаться великоват (зависит от региона), зато 100% рабочая долгая голова. А вот найти голову без износа с нормальным зазором все сложнее и сложнее.
Оффлайн aleksey150
« Ответ #22 : 27 Января 2015, 14:21:39 »
да да,я слышал про такую тему,вытачиваются вкладыши готовиться постель под них,а распредвал не обязательно без износа,мне мастер говорил у которого я направляющие менял,вроде как там всё индивидуально подгоняет,ну походу вкладышами играет 🚬
  • 1993,1.7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #23 : 28 Января 2015, 04:31:05 »
Там не вкладыши, а втулки. Садятся с натягом. Играет не вкладышами, а размером втулки после запрессовки. Т.к. расточка головы идет за раз на последней стадии.
А с минимальным износом - потому что подгонять вкладыши лучше под новый вал, пока он круглый. На изношенном шейки имеют износ в разных местах (куда кулачки давят), они не круглые и места эти на разных шейках не совпадают. Грубо говоря он будет бить. Чем сильнее изношен - тем сильнее стук.
Новый вал найти проще, чем новую голову. Вот так.
Оффлайн tinec
« Ответ #24 : 28 Января 2015, 17:05:16 »
вот есть такой новый р/вал,какой-то серый:
без маркировок,чей он?
и посмотрел на вал,стоящий в 248 гбц,там выбито R  - а он чей (родной или фирмы какой?) ,он более темный.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 28 Января 2015, 17:58:58 »
Родные все одинаковы. Старые вроде темнее были, видимо металл отливок разный.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #26 : 28 Января 2015, 18:02:38 »
Не выбито а вылито(отлито)...как и на уфимских родных гильзах.  😁
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 18:18:17 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн tinec
« Ответ #27 : 28 Января 2015, 20:32:11 »
ну да,вылито  😀.
т.е те у которых этой буквы нет -не родные? (например тот,что на фотке)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #28 : 28 Января 2015, 22:45:45 »
ну да,вылито  😀.
Тимур,  Замерь высоту кулачков для интереса.
Оффлайн tinec
« Ответ #29 : 29 Января 2015, 16:03:21 »
прим. 8мм,может чуть больше (до 9), на обоих  👋
на безымянном ,на торце какие то синие штампики  🤔
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #30 : 29 Января 2015, 18:05:28 »
Замерить вот это т размер. У меня лежит рядом самый обычный распредвал с 412ой глвы, клапан 39.5 сегодня замеряю этот размер. Тоже тёмный и без буквы R
Штанген в машине...млин.
Кулачки не износились, а прыгать прыгает, вместо него поставил новый(практически) ...
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 08:57:34 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #31 : 29 Января 2015, 23:28:16 »
34мм  высота эллипса в апогее.
маркировка
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 08:54:30 от Demonn41 »
Оффлайн tinec
« Ответ #32 : 30 Января 2015, 17:57:24 »
так же 34.
похоже никто не знает,какие валы как клеймили  🤔
лан,фиг с ними,замяли тему  😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #33 : 30 Января 2015, 19:13:52 »
Тимур, Ты его только не выкидывай  😏 а если выкинешь...шепни куда  😁
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 11:51:17 от Demonn41 »
