Автор Тема: Стук распредвала  (Прочитано 21648 раз)
Оффлайн Kashey2008
Стук распредвала
« : 11 Сентября 2012, 21:46:15 »
Как стучит распредвал? Появился стучек. На хх практически не слышно. При резком наборе оборотов появляется высокочастотная вибрация и стучек. При отпускании газульки при выходе на хх стук появляется на 1 сек и пропадает. Стучит в районе звездочки распредвала. Четко прослушивается на крышке. Ниже головки стука нет. Давление на хх на прогретом  1 атм. на оборотах подымается до 5.5 атм. На холодную при холодном пуске с вытянутым подсосом стука нет. Зазор в шейках распредвала больше чем 0.15 .0.2 не влазит. Стук появился после патки в пол. Я так понимаю что попал на ремонт головы ?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Student2141
Re: Стук распредвала
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 21:57:28 »
Если я не ошибаюсь, стук распредвала прослушивается при сбросе газа, т.е. в момент падения оборотов. Не думаю, что газ в пол может привести к замене или ремонту головы. Попробуй цепь натяни.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 21:59:47 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 21:59:21 »
Цепь натянута.
Оффлайн Student2141
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 22:06:47 »
Цепь натянута.
При том давлении, что ты написал, так резко пары трения износиться не могли. Попробуй еще раз клапана отрегулировать.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 22:40:43 »
Не так давно капиталил низ. Есть подозрение что застучала втулка шатуна. Только почему стук прослушивается сверху головы? Кланана отрегулированы. Смущает мелкая вибрация по кузову. Зазоры в постеле критичны вот и грешу на голову а там может и с низом проблема.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #5 : 12 Сентября 2012, 09:04:28 »
Сегодня при езде под горку накатом  на передаче стук слышен , но стоит только положить ногу на газульку стук пропадает. Частота у стука большая аж дзеленчит. При сбросе газа тоже дзеленчит.
« Ответ #6 : 12 Сентября 2012, 12:22:34 »
Скажу одно, для распреда 0.15 это очень большой зазор. Конструкторский зазор 0,03-0,09мм, при зазоре 0,11 детали меняются на наовые...
 Но стук у тебя похоже не от него
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #7 : 12 Сентября 2012, 12:31:09 »
Послухал стетоскопом. Стук идет сверху головы в районе  звездочки. Еще четко прослушивается на крышке трамблера. 🤦‍♂️
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 17:08:03 »
проверь натяжение цепи. вернее срабатывание самого натяжителя. такое впечатление что он застрял.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 18:37:07 »
В натяжителе стоит болт для натяжки цепи. Цепь натянута как струна. На холодную стука на хх практически не слышно. С прогревом стук проявляется и на хх. На оборотах свыше 2500-3000 мотор ревет как ракета. По блоку стук не прослушивается. Короче вскрытие покажет. Т.к.тоже склоняюсь что это не распредвал.
Оффлайн ilya84
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 20:09:43 »
Распредвал обычно сзади стучит.Спереди его прижимает к пастели цепь.Сними крышку и сунь отвертку под вал.Если он люфтит то при нажатии отвертки четко услышишь стук.Стоит посмотреть на выработку натяжной звезды-я долго не мог найти зарытую собаку пока этот узел поменял.Но у меня звенел а не стучал.Да и в целом уфа быстро обрастает левыми звуками,если в неё залезть-так что это нормально.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 23:14:35 »
Обычный болт(без штатного сухарика) плунжер не удержит! Двух точек контакта не достаточно чтоб удержать рывок цепи...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 13 Сентября 2012, 09:46:06 »
Согласен, болт лишь регулирует положение плунжера. Стопорится плунжер боковым болтом как в стоке. Сам так езжу.
Как струну цепь натягивать не стоит, появляется звук скрежетания, думаю в этом случае износ будет больше.
0.15 стучать сильно не будет. Звонкий звук наверняка от шатуна. У меня у друга такой, тоже на распредвал грешил, потом на давление масла. Распредвал поменяли ему, поставили мой ММ-02, на котором ездил без проблем. Стук остался. Пропадает под нагрузкой, без нагрузки колошматит очень сильно. На хх ритмично стучит. Давление на хх где-то 0.8 у него по мех. манометру.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #13 : 18 Сентября 2012, 17:44:06 »
Вскрытие показало, что провернуло втулки шатуна на двух цилиндрах аж пальцы посинели. Провернуло в тех цилиндрах где и вкладыши шатунов. При сборке видать провтыкал и не обратил внимания.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 18:04:09 от Kashey2008 »
Оффлайн Андриянов
« Ответ #14 : 22 Января 2015, 18:18:07 »
Стучит центральная шейка распредвала, при определенных оборотах, особенно слышно на холодную, присутствует небольшой износ на первой и третей шейке. Датчик масла показывает 0, но масло качает. Датчик исправен (на холодную давление поднимается до 2-го на пару сек). Недавно поменял шестерни масляного насоса и фильтр.
Как поднять давление масла до нормального и как устранить стук?
  • 1982, москвич 2140, 412
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 22 Января 2015, 18:34:39 »
заменить гбц.
отрегулировать зазор в маслонасосе.
Оффлайн Андриянов
« Ответ #16 : 22 Января 2015, 18:43:42 »
А как отрегулировать зазор в маслонасосе?
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 22 Января 2015, 18:52:04 »
толщиной прокладки
« Ответ #18 : 22 Января 2015, 21:04:10 »
заменить гбц.
+1
выкинуть плунжер из редукционного клапана и вставить шарик. Тема есть
Оффлайн aleksey150
  • тазик болтов и ведро ржавчины,походу это судьба
« Ответ #19 : 26 Января 2015, 19:21:31 »
у меня вообще во всех диапазонах работы стучит как дизель,потом обнаружил люфт распреда в постеле,фиг чё изменишь коплю на нормальную голову
  • 1993,1.7
мозги парит эври дэй,но я всё равно люблю его
