Автор Тема: после замены головы начало вышибать жидкость из расширителя  (Прочитано 2674 раз)
Оффлайн олег поршнев
а из за чего может дымить свеже перебранный мотор, больше газа сзади дымовая завеса
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
если дымил до этого то возможно выгорает накопившееся отложения в выпускном тракте. если вскоре не пройдет то ищите косяк в сборке движка
самое интерестное что зажигание настраивал мужик из гто который там пророботал много лет,
движок работает ровно, а свечи все равно чёрные, плюс при этом идёт замасливание поршней обноружилось после вскрытия бошки когда решил поменять на другую, но масло и тасол не уходит, эмульсии нет
на холодную не дыми, прогривается начинает дымить, под глушак если положить доску то на ней образуются чёрные точки, и что то на подобии конденсата
попробовать зажигание по раньше и настроить карб. черный налет может быть от богатой смеси
ну и это не исключай
сегодня узнал то что по ошибки залили вайтсперит(ацитон) в место бензина и прокатились около километра, что может после этого быть?
похоже диафрагмам карба и бензонасоса конец
как минимум
все сливать и заливать бенз а там как повезет
спасибо,
надо было ключи от машины забирать из горожа
проблема перегрева найдена, 1) где то замкнуло проводку, и из за этого не включался вентилятор, 2) при детальном осмотре найдены трещины в верхнем штуцере, в нижнем штуцере, плюс при этом сам радиатор в хлам забитый горчицей - сюрприз от прошлого хозяина, но я так и не понял почему он на старой башке не грелся 😳
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Подходит ли голова Уфин 1.5 на 1.7?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
  • Карма: 325
в поиск, батенька! в поиск...
