Автор Тема: после замены головы начало вышибать жидкость из расширителя  (Прочитано 2673 раз)
Оффлайн олег поршнев
на моей башке образовались проточки от тосола такие не слабые решил поменять голову, купил другую только б/у  правда от 412 , и тут началось, собрал , завел, проработал он у меня минут 20 -30 и через расширительный бачок начало вгонять огромное кол-во жидкости,  самое интересное жидкость не очень гарячая по скольку постольку я стоял рядом с ним когда всё это началось и частично жидкость попала на руки , понять досих пор не могу, и самое забавное на старой башке 3310 такого не было
подскажите кто нибудь что это может быть
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Оффлайн YEK
Возможно воздушная пробка образовалась.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Moskovkin
печка при этом дует горячим?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Moskovkin
Голова перед установкой шлифовалась?
нет, но она была проверена на перепды и всё остолное следы от староый прокладки были удалены
а причина может быть в этом
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
гдето трещина. с маслом что?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
в этом тоже может быть.
  • 2000г.214145.
эмульсии нету, масла сколко было столько и осталолсь
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
до какой температуры прогрел? вентелятор срабатывал?
  • 2000г.214145.
он вообще не срабатывал
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
  температура какая? низ радиатора холодный-горячий?
  • 2000г.214145.
низ не знаю но он весь кипяток
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
  просто бывает пробка в районе термостата и гоняет по малому кругу из-за этого низ радиатора холодный и соответственно вентилятор не сработает, а двиг перегревается ну и вот пошол кипяток через расширительный бачок.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Пробка не в термостате, а в помпе, тогда она пищит и тосол не качает. Если сливали полностью тосол с блока, то такое очень вероятно. Закипает очень быстро мотор, несколько минут хватит.
Из помпы идет шланг на обогрев впускного коллектора. Вот его с коллектора снять, зануть вниз и смотреть - бежит тосол или нет. Со снятым шлангом и заливать тосол, оттуда воздух будет выходить из помпы. Лить пока тосол не побежит из него.
Хотя если помпа не качает, то печка не греет.
а ещё такой вопрос, после того перебрал движок есть такая праблем что с новой головой что со старой, тосол в масло не уходит, и масло никуда не уходи , а движёк дымит сизым дымом, как до переборки так и после переборки, кольца поршневые заменины, поршня гильзы и всё сапутствующее, а тосол как кипел так и кипит на башке от412, воздушной продки в системе нету
Оффлайн PROizVODITEL
Может просто не исправна пробка расширительного бачка?
на старой башке тосол не вышибало
по симптомам воздушная пробка
сколько тосолу вошло после замены головки?
рекомендую поставить тройник
про воздушные пробки забудете
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42743.msg1096154.html#msg1096154
