Автор Тема: Как подключить форсунки с подогревом?  (Прочитано 8709 раз)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Как подключить форсунки с подогревом?
« Ответ #20 : 16 Сентября 2012, 20:49:22 »
2 Van Highlander
вот именно, а штатно так нельзя было делать на конвеере, т.к. этот разъём для зеркал и другого выхода у конструкторов просто не было...
Я над этим думал. Если дойдут руки до обогрева зеркал, то проводку на обогрев обожму не просто "папой", а "мама+папа": "папой" в штатный разъём, а в "маму" форсунки. И опять же на лето можно только форсунки отключать, т.к. прохладным утром бывает зеркала потеют.
А теоретически, на заводе могли бы в клемму под обогрев зеркал зажать ещё один провод, и его пустить на проброс к Х11. Или от Х9-10 сделать перемычку (дополнительно к имеющемуся разъёму для зеркал) на проброс.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 21:00:12 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Khachim
« Ответ #21 : 16 Сентября 2012, 21:17:36 »
Ну у меня лично ни какого кАлхоза,в проводке,все заводское(кроме сигналки) .На разъемах форсунок появляются +12в,при включении заднего обогрева.Кстати на волге,обогрев форсунок,влючаются собственной кнопкой.Никакого отношения к моторчику омывателя и обогрева заднего стекла.
Оффлайн azar25
« Ответ #22 : 16 Сентября 2012, 21:36:25 »
Ну так, что все так колхозить то боятся? на панельке есть свободные места под кнопки, через реле вывел + на форсы и дело в шляпе.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Тэри
« Ответ #23 : 16 Сентября 2012, 21:43:45 »
А зачем колхозить? И зимой ездить с постоянно включенной кнопкой? Так погорит же . А так летом обогрев не нужен разъем отключил. На кнопку если только прерыватель,дабы не лазить под капот
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
