Автор Тема: Дальний свет(подрулевые переключатели)  (Прочитано 1441 раз)
Оффлайн p0r0h
Доброго всем дня!
Случилась следующая проблема: как то ехал на работу и у меня сам включился дальний свет, сначала проверил реле и проводку под капотом, там все пучком. Решил снять кожух руля и увидел что из подрулевого переключателя дальнего света вырвались 2 провода (как это произошло не пойму :crazy1😀 черно-белый и оранжево-белый, поворотники при этом работают. С дальним по городу ездить не комильфо, а вообще без света? только с габаритами опасно.
А теперь вопрос в каких гнездах должны стоять эти 2 провода?
Большое спасибо!
  • Aleko 2141s. 1994г.в. двс-ваз 2106
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Дальний свет (подрулевой переключатель)
« Ответ #1 : 16 Сентября 2012, 11:41:13 »
На самом переключатели контакты подписаны. Судя по схеме:
30 - голубой+голубой
56 - кор
56а - кр
56b - ор
49aR - кр+жёлтый
49a - жёлтый+жёлтый
49аL - чёр+бел
Однако, у тебя нестандартные цвета  🤔 Если поворотники работают, то не трогай 49ые. Из оставшихся просто подбери. Для ознакомления: 30 - это "+" для мигания дальным. 56 - "+" зажигание. 56a/b - на обмотку реле ближнего/дального света.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн p0r0h
Re: Дальний свет(подрулевые переключатели)
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 12:23:50 »
Большое спасибо за ответ. Проблема решилась. Оказывается просто в самом переключатели почему то погнулись контакты, а эти два провода шли на поворотники, что бы они моргали во время срабатывания сигналки.
Тему можно закрыть.
