Автор Тема: Ищу идею  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн Олег 4891
Ищу идею
« : 14 Сентября 2012, 11:30:59 »
Суть проблемы такова: тяжки дверей которые идут на пипку открыто дверь закрыта дверь бьются о металическую часть дверей, после установки 10ных внутркенних бархоток. Что можно придумать туды установить на металл?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Ищу идею
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 11:35:26 »
одень кембрик.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Олег 4891
Re: Ищу идею
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 22:42:44 »
одень кембрик.
Я бы хотел что бы мне посоветовали что то поставить на металическую часть двери. где ходит тяжка.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Ищу идею
« Ответ #3 : 16 Сентября 2012, 13:03:43 »
шумку приклей.
  • 2000г.214145.
Оффлайн @lexKh
Re: Ищу идею
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 00:30:41 »
Поставь клипсу фигурную для проводки.
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
Re: Ищу идею
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 08:41:30 »
может проще поставить внутреннюю накладку двери на место? 😆 там эта пипка в пластиковой направляющей сидит. она её и удерживает от осевых перемещений. у меня ни на одном 41 с накладками не стучала тяга по металлу двери. 😝
Оффлайн Олег 4891
Re: Ищу идею
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 12:32:41 »
Пластиковая пипка зажимает торчащую пластиковую пипку откр. закр. так как у меня установленны бархотки от 2112 а из за этих бархоток панель двери не садится достаточно глубако.
Re: Ищу идею
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 14:14:52 »
Я так понял , что проблем до сих пор не решён? Прилепить кусок резины на металический корпус двери самое простое решение, ну или одеть кембрик или ризиновую трубочку на тягу, если и будет грохотать, то не так сильно, не металл по металлу.
Оффлайн Олег 4891
Re: Ищу идею
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 08:16:18 »
Ну наверное так и сделаю.
Re: Ищу идею
« Ответ #9 : 02 Октября 2012, 09:03:58 »
ещё вариант. само клеящийся уплотнитель для окон тот что с Ш-образным профилем клеить не вдоль тяги, а поперёк, короткими кусочками в отверстие под тягу. Дёшево и сердито! остатки можно пустить на уплотнение дверного проёма гаража или балконной двери дома! 😁
