Автор Тема: Проточка стаба + замена вкладышей стоек на KYB = проблемы  (Прочитано 1847 раз)
Оффлайн Алим
Собственно перебрал подвеску. Грибы и подушки поставил питерский желтый ПУ. Сайленты вроде плотные в рычагах СВ. Пильнул стаб на 15мм, из феноксовских стоек выкинул вкладыши и поставил туда каябу. Всё собрал. Клиренс стал адовый! Года 3 назад срезал короткий виток с пружин+ставил опоры подшипниковые. Оставив это прежним и добавив каябу+проточка стаба получился жып)))
Максимально выдвинув кулак относительно стойки всё равно не могу добиться чтобы колеса были хотя перпендикулярно дорожному покрытию. Сейчас развал как у горбатого запорожца на задней оси. Верхние части колес вывалены наружу, нижние затянуты друг к другу. На сход-развал не еду, боюсь пройдет безуспешно.
И еще, рулится на малых скоростях ну просто восхитительно! В движении по прямой на скорости руль может колбасить неприятно, чуть не попал в ДТП, какой-то легкий шалтай-болтай просиходит...
Что скажете уважаемые форумчане? Где кроется косяк? Новые вкладыши стоек могут так сильно задрать авто? Проточка стаба на 15мм это же не критично?
Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
15мм это значительно, поэтому и рулится хорошо.
Жип при новых аммах вполне таки возможно. Я когда каябу поставил она жесткая была капец, на полицейских морду подбрасывало. Стойки приездились, проехал больше 2 тыщ и сейчас кажется немного села по высоте.
Но у меня еще и замена опор и пружин на субаровские была.
Развал тоже кое как выставил. Когда ставил, то новые ползуны поставил. Смазал. Старые прокрученные были и отрегулировать с ними сложно было. И то кажется немного наружу смотрят, совсем чуть чуть. Ползуны при установке визуально проконтроллировал чтоб максимально наружу были.
Стаб тоже проточен около 15мм кажись. Точно не помню.
