Автор Тема: ходовая  (Прочитано 1791 раз)
Оффлайн dobryi shurik
ходовая
« : 14 Сентября 2012, 14:02:47 »
доброго дня москвичеводам и другим автолюбителям! Может у кого было,при трогании задним ходом, если чуть резче отпутить сцепу,следует сильный стук,чемто по кузову.ходовая в норме
  • москвич 21412 RED 1.5 УФА до этого 2140 ранее луаз969
Оффлайн Beavis
Re: ходовая
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 14:30:50 »
КПП прикручена нормально?
Re: ходовая
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 14:40:48 »
подушки все норм ,стук справа ориентировочно в районе стойки передней двери.
Оффлайн Beavis
Re: ходовая
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 14:44:46 »
Дверные петли не болтаются?
Re: ходовая
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 14:58:09 »
двери в порядке.есть подозрения что верхняя тарелка пружины достает до стенки стакана.
Оффлайн bobani4
Re: ходовая
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 19:06:47 »
это выхлопная. она чето сильно дергается когда задним сдаешь. 😲
  • 21412
Оффлайн Igor_Sh
Re: ходовая
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 17:16:06 »
Проверь, выхлопная со стабилизатором не контачит?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Re: ходовая
« Ответ #7 : 22 Ноября 2012, 10:15:31 »
нет выхлопная не достает,еле уговорил на ино сто  чтоб посмотрели ,сказали сказали полуось торцом бъёт в фланец кпп а звук передается на стойку и кузов , говорят под ШРУС надо шайбу подложить .
Оффлайн Beavis
Re: ходовая
« Ответ #8 : 22 Ноября 2012, 21:43:45 »
😲 Кто это бред такой придумал?Какая полуось торцом? Какие шайбы под ШРУС? Что-то мне в это не верится! Скорее что-то не прикручено , или шрус разбит , возможно люфт в КПП , но шайбами под ШРУС , это не лечат! Колхоз это какой-то!
Re: ходовая
« Ответ #9 : 22 Ноября 2012, 22:14:57 »
давненько таксисты прикалывались над одним водилой.
этот водила всё пытался устранить осевой люфт(на автомобиле славута-заз) в шрусе+вал привод(палка). подставлял шайбы.
добился своего. палка не люфтит.
потом пошли проблемы, пришлось заменить весь узел 🤣
почитал он литературу и оказалось, что люфт должен быть 👍
пусть они там у себя чинят свои ино 👍
проверьте подушки все, и крепление баки+стаба+ ходовой. кулису.
Re: ходовая
« Ответ #10 : 23 Ноября 2012, 00:37:02 »
всем огромное спасибо за советы и рекомендации проблема решилась заменой передних пружин,а что же всё таки било осталось загадкой.
