Автор Тема: трещины в камерах сгорания  (Прочитано 3998 раз)
Оффлайн alexlvx
« : 15 Сентября 2012, 19:43:27 »
появилась эмульсия, прогорела прокладка под головкой... сняли головку, обнаружили на камерах сгорания небольшие трещины(между клапанами) над вторым и третьим цилиндрами...  подскажите, насколько смертельно, чем может грозить и вообще как быть😀 пол года отъездить смогу в спокойном режиме?😀
спасибо
  • Уфа 1.7, 93г вишневый:)))
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: трещины в камерах сгорания
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 19:50:25 »
Трещины в головке не допускаются. Из-за них возможно и тосол в масло попало. Нужно их заварить аргоном. При этом плоскость выровнять на фрезеровочном станке. И тогда мотор будет нормально работать.
Адвокат
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 13:14:20 »
Трещины могли появиться из за того что седла "дернуло" возможно клапана с поршнем встретились когда то, от перегрева тоже может произойти. Ездить не рекомендую, может седло выпрыгнуть да и трещины могут канал какой то вскрыть, появится эмульсия в итоге.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн alexlvx
« Ответ #3 : 16 Сентября 2012, 13:34:02 »
спасибо всем! завтра пойду аргоном заварю и отшлефую ее😀 все рекомендуют избавиться, на металолом и т.п., а я вот блин люблю ее как то неадекватно😀)))))))
Оффлайн Лёня
« Ответ #4 : 16 Сентября 2012, 13:47:11 »
Варить не рекомендую (ИМХО) 🚬 А фото ГБЦ можешь выложить?
А4 В5 1.6
Оффлайн alexlvx
« Ответ #5 : 16 Сентября 2012, 13:59:02 »
в наличии нет, она сейчас в сборе, завтра снимать будем и хотел что то придумать с ней...
нашел фотку такой же головки, нарисовал где там трещины... если понятно будет...
т.е. там видимые трещины на холодной головке в камерах сгорания между клапанами, не знаю на сколько правильно высказался, но как то так
« Ответ #6 : 16 Сентября 2012, 14:08:42 »
наверно будет лучше заменить головку
Оффлайн alexlvx
« Ответ #7 : 16 Сентября 2012, 14:09:15 »
кстати... когда собрали, завели работает без каких либо признаков неисправности(никаких шумов лишних, все стабильно, тихо)... думается мне что они у меня давно уже...
« Ответ #8 : 16 Сентября 2012, 18:29:59 »
К сожалению ремонт обычной 412 ГБЦ сегодня экономически нецелесообразен.
Только если сам аргонщик и доступ на шлифовку, опрессовку есть.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #9 : 16 Сентября 2012, 18:36:07 »
У меня такая же история с ГБЦ. Трещины появились от перегрева. Заварить ты их врядли сможешь, т.к они уходят под сёдла клапанов, да и наверняка могут идти во впускные и выпускные каналы.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
Оффлайн alexlvx
« Ответ #10 : 16 Сентября 2012, 18:38:53 »
и как решаешь или ездишь пока не помрет совсем?😀
я нашел гбц один вариант родная за 5тр, вторая за 3500 переделанная из 1.5.😀) но блин, денег нема в данный момент, вот и думаю немного поездить так....
если будет вообще ездить.... не проверял пока😀
Оффлайн Евпатий
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 18:55:07 »
Шутишь что ли? Как на таком вообще ездить можно. Машина стоит, ГБЦ снята. Ищу новую. Но у нас с этим всё грустно, так что даже и не знаю, вернётся ли когда нибудь мой москвич на дорогу, или так и помрёт...
