Автор Тема: Сломал болт регулировки развала  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн Николай 56
« : 15 Сентября 2012, 21:43:42 »
При попытке отрегулировать развал правого колеса отломил нижний болт  (на котором находится ползун) со стороны головки. Остаток болта с гайкой торчит. Новые болты с ползунами нашел. Какие более рациональные действия должны быть с моей стороны?
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Re: Сломал болт регулировки развала
« Ответ #1 : 15 Сентября 2012, 21:51:25 »
всё разобрать,смазать и по мануалу собрать......и ехать на сход-развал.
Оффлайн Baklyk
« Ответ #2 : 15 Сентября 2012, 21:59:19 »
Открути верхний болт. Нижний сломанный выбей, у эксцентрика резьба слабая. сними поворотный кулак со стойки.Выбей эксцентрик. 🤔
  • 2141'1999'06
Оффлайн 41AM07
  • Лучше пешком чем не на 41-ом
« Ответ #3 : 15 Сентября 2012, 22:05:11 »
Выколоткой/экстрактором выкрутить
  • М 21412:) Иж 2715 с тазокоробкой
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 15 Сентября 2012, 22:34:19 »
Срежь остатки болта,выкрути верхний и зубилом раздвинь сапог,что бы вытащить кулак.
  • м-214122
Оффлайн INKO
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 14:27:52 »
такая же беда произошла. болт выбить не реально  внутри же резьба . высверлить не реально - сталь крепкая.  звезду не вбить. думал вести на станок для расточки, затем решил еб.... оно в рот.  у меня на 1 конце немного торчит резьбы, накину самоконтр. гайку и буду ставить. развал смогут сделать? 🤯
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 14:39:20 »
Врядли... Если шляпку сломал - значит внутри всё закисло, а как-же на развале крутить? Разбирай, меняй, смазывай...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 16:01:09 »
развальный болт на 41м безгеморно, по моему, нельзя выкрутить. Я сверлил маленькую сквозную дырку в обломке, грел и выбивал.
  • 2141, 1.5, 1994
