Автор Тема: Помогите новичку разобраться с неприятность.  (Прочитано 6739 раз)
Оффлайн Москвичевод
Re: Помогите новичку разобраться с неприятность.
« Ответ #20 : 17 Сентября 2012, 17:16:52 »
Добрый вечер, господа!
Выяснились новые обстоятельства.  Двигатель терял мощность из-за поочередного отказа цилиндров. Перед "смертью" работал вообще один цилиндр. Опять поменял свечи - завел - работает, набирает аж 5000, но из трубы валит насыщенный голубой дым, и все равно, работает как то неуверенно, "судорожно". Поработал немного, и судя по всему опять отказали по-очереди цилиндры.
Может свечи маслом заливает? Может перерасход масла? случайный прохожий сказал "что ж она у вас так масло жрет" 😀
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #21 : 17 Сентября 2012, 17:19:25 »
При сильном переливе даже БСЗ не поможет, все равно будет захлебываться мотор.
Один провод на трамблер - обычное КСЗ. Судя по тому, что проблема нарисовалась в достаточно сжатые сроки, проблема все же в карбюраторе. Иглу смотреть надо в первую очередь.
В остальном читай мой предыдущий совет - или сам изучай конструкцию, прежде чем лезть в карб, или с мастером делай, чтобы научил.
Изучаю конструкцию  😀 Но вы знаете, на предмет засора, или иглы, судя по данным в интернете с карбюратором все нормально. мастера к сожалению знакомого нет  😕
Оффлайн s100por
« Ответ #22 : 17 Сентября 2012, 17:37:18 »
Вот если бы ты не партизанил, а сказал где обитаешь, возможно кто нибудь тебе уже реально помог на месте.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #23 : 17 Сентября 2012, 17:41:48 »
А ни Амбо ли самому двигателю? 🤭 Кого выручил,признавайся. 😏
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 17 Сентября 2012, 17:42:45 »
синий дым это конец маслосъемным кольцам. черный перелив карбюратора. Мотор нуждается в капремонте.
Адвокат
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #25 : 17 Сентября 2012, 18:24:00 »
Обитаю - Хорошевка. за вознаграждение естественно  😀
"синий дым это конец маслосъемным кольцам."
а их возможно самому проверить, поменять?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 18:25:52 от Москвичевод »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #26 : 17 Сентября 2012, 18:45:56 »
Тебе нужно искать толкового моториста.Нужно поставить точный диагноз,если нет компрессии,тобишь пипиндец кольцам.А это уже полный разбор движка со всеми вытекающими,наверняка много ещё чего интересного откроется.Не могу сказать за ваш регион,у нас,как только слышат что двигатель
Москвичёвский мотористы разбегаются кто куда.
  • Карма: 25
« Ответ #27 : 17 Сентября 2012, 19:03:32 »
да москвичевский мотор нетрудно отремонтировать. купить гильзы поршни кольца, сальники прокладки. поршневые пальцы. и по инструкции собирать разбирать.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 17 Сентября 2012, 19:04:32 »
И еще к токарю на проверку коленвала. может его надо точить, и тогда купить ремонтные вкладыши.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #29 : 17 Сентября 2012, 19:05:32 »
Да еще не забудь купить новую цепь и шестеренки.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #30 : 17 Сентября 2012, 19:37:44 »
При желании можно сделать всё что угодно,но самое главное финансовая сторона.Стоит оно того?Если стоит,то вперёд.
Оффлайн Лёня
« Ответ #31 : 18 Сентября 2012, 01:24:45 »
Да вы оптимист))) а потом темы про давление появляются... Узам таит много секретов😉
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #32 : 18 Сентября 2012, 01:38:27 »
+1!!! и запчасти качественные ещё бы купить где нибудь!!! 😄
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #33 : 18 Сентября 2012, 12:09:58 »
какова вероятность что это поршневые кольца?
  • Карма: 25
« Ответ #34 : 18 Сентября 2012, 12:32:36 »
Да очень большая. Расход масла синий дым, этого вполне хватит.
Адвокат
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #35 : 18 Сентября 2012, 13:33:59 »
да.. не рассчитывал конечно что он так быстро сдохнет. а они вообще в дефиците? новые сейчас можно вообще детали купить к москвичу?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #36 : 18 Сентября 2012, 14:06:50 »
Прежде чем покупать,надо точно знать что надо.Кольца,они ведь тоже бывают разного размера.Но судя по ситуации,сюрпризы ещё впереди.
Пока лучше потрать время и деньги на поиск толкового моториста,который хорошо разбирается именно в УЗАМах.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #37 : 19 Сентября 2012, 23:56:35 »
Синий  дым - да, конец кольцам. 😀
А в КСЗ есть ещё одна интересная деталь - конденсатор. Когда он дохнет (или плохо контачит) - начинается веселье. 😀 Я уже "дизелил" своего москвича, когда приходилось переключатся на следующую передачу при 1500 оборотах, ибо выше не тянул. 😀 А просто болтик крепления конденсатора к корпусу прерывателя раскрутился, капик болтался и плохо контачил. 😁 В горку я собрал большую колонну за собой..  😁
Оффлайн Ingvar
« Ответ #38 : 18 Февраля 2016, 19:14:33 »
Возможно ли определить где просачивается масло в камеру сгорания?Кольца или маслосъёмные колпачки?Тут писали про замер компрессии,а если компрессия в норме свидетельствует ли это о нормальной работе маслосъёмных колец?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #39 : 18 Февраля 2016, 19:37:59 »
Колпачки дымят при запуске, кольца при перегазовке
