Автор Тема: Помогите новичку разобраться с неприятность.  (Прочитано 6737 раз)
Оффлайн Москвичевод
Всем привет! Недавно приобрел москвич 214122, всем был я доволен, пока...
Двигатель работает нестабильно, заводится только с подсосом, глохнет. на газ не реагирует, выше 1500 оборотов не берет. Очень сильно трясет, из выхлопной трубы запах бензина.
Предпосылки были, выражались в том, что на холодную, во время движения автомобиль "дергался", как будто врезался в невидимые препятствия. Больше 2500 оборотв не набирал.
помирал в течении недели, и сейчас не заводится вообще. до этого работал очень резво, 4500 оборотов, тянул отлично, не тряс.
были заменены свечки, провода высоковольтные.
в чем может быть дело? зажигание опережает или запаздывает? топливная система засорена? только недавно поменяли все расходники, масло, отъездил всего ничего, и тут - на тебе!
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите новичку разобраться с неприятность.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2012, 11:39:55 »
просто загадился карбюратор похоже. ну и теперь свечи залиты полюбому. нужно разбирать, смотреть, регулировать!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 11:41:59 »
Что за карбюратор на машине?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #3 : 16 Сентября 2012, 11:57:35 »
свечи выкручивал - они жирные, пахнут бензином, и слегка закопчены. Карбюратор не знаю, позже напишу какой. а его возможно снять и прочистить, не нарушая регулировок? или процесс регулировки не сложный?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 16 Сентября 2012, 12:04:29 »
Ничего пока не крути и не снимай.Попробуй так,найди жиклер холостого хода и продуй его.Можешь ротом,насосом и проч.Часто и густо в этом причина,песчинка подбивает и всё.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2012, 12:39:08 »
Судя по симптомам, перестал держать топливный клапан, в простонародье игла.
Если есть понимание к технике и желание разобраться самому, то надо определить тип карбюратора и скачать книгу по этому карбюратору. Потом внимательно прочитать эту книгу, попутно изучая прочитанное на стоящем перед глазами карбюраторе. И после этого можно потихоньку браться за самостоятельную настройку и обслуживание.
Если желания и/или понимания нет, или просто самому в первый раз страхово лезть, то лучше обратиться к хорошему и разговорчивому специалисту - чтобы и сделал, и показал/рассказал.
Оффлайн Лёня
« Ответ #6 : 16 Сентября 2012, 12:50:50 »
Смотри топливный клапан, может поплавок утонул, редко но и такое бывает... По всем симптомам перелив. Кстати, зажигание контактное или БСЗ?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 16 Сентября 2012, 13:13:06 »
Ну судя по всему у него КСЗ, ибо БСЗ подожжет даже чистый бензин.
Если конечно без участия масла..
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 13:19:03 от Cyryh »
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #8 : 16 Сентября 2012, 16:09:56 »
Карбюратор модели ДААЗ 21401107010 70
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 16 Сентября 2012, 16:40:27 »
попробуй сними черепаху с карба, покачай бензонасосом, и посмотри, льёться ли бензин в камеры? возможно игла не держит
Оффлайн Лёня
« Ответ #10 : 16 Сентября 2012, 16:47:04 »
Или заведи без черепахи, при не исправной игле из диффузора будет бенз капать.
А4 В5 1.6
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 16:56:50 »
если трамблер контактный сгорели контакты и нет меджу ними зазора.
Адвокат
Оффлайн Лёня
« Ответ #12 : 16 Сентября 2012, 18:13:18 »
Или втулки в трамблере померли... Когда был начинающим, три раза карб разобрал, прежде чем трамблер выкинул😉
А4 В5 1.6
Оффлайн дуроход
« Ответ #13 : 16 Сентября 2012, 18:47:31 »
похоже на иглу в карбе!выкидывай озон и ставь солекс
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #14 : 16 Сентября 2012, 18:54:06 »
Продул жиклеры - все отлично, внутри был чистый
выяснилось, что при нажатии педали газа до упора - обороты он набирает, но очень медленно, до 3000 дошел секунд за 15, проскакивают "выстрелы" из трубы.
чем отличается контактный от бесконтактного? тем, что искра передается поочереди на электроды, минуя физического прикосновения? или нет? если да, то скорее бесконтактный
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 19:03:04 от Москвичевод »
Оффлайн дуроход
« Ответ #15 : 17 Сентября 2012, 02:01:41 »
трубы.
у тебя на трамлер приходит один провод на болтег или фишка 3х контактная?если фишка то бсз если провод один то кс.   бсз намного лучше и запчасти на него в каждом магазе на жигули есть.
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #16 : 17 Сентября 2012, 08:21:51 »
один провод прихрдит...
« Ответ #17 : 17 Сентября 2012, 10:29:53 »
При сильном переливе даже БСЗ не поможет, все равно будет захлебываться мотор.
Один провод на трамблер - обычное КСЗ. Судя по тому, что проблема нарисовалась в достаточно сжатые сроки, проблема все же в карбюраторе. Иглу смотреть надо в первую очередь.
В остальном читай мой предыдущий совет - или сам изучай конструкцию, прежде чем лезть в карб, или с мастером делай, чтобы научил.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #18 : 17 Сентября 2012, 11:03:04 »
А я думал, что КСЗ давно своё отжило и его уже нет.Во всяком случае на легковом транспорте,ан нет,жива.
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 17 Сентября 2012, 11:18:58 »
Один провод не показатель, может волговского образца БСЗ, просто нужно снять крышку трамблера и посмотреть есть ли там контакты и все, если есть выставить зазор.
Адвокат
