Автор Тема: Про систему охлаждения вопрос!  (Прочитано 3186 раз)
Оффлайн 060166
« : 17 Сентября 2012, 16:01:43 »
Кипит машина, а теперь уже и у меня мозг  🤭
Правильно ли установлены шланги на печке?
Заранее спасибо, пинать разрешается...  🤦‍♂️
  • Почти нержавый дреналет
  • Карма: 250
Re: Про систему охлаждения вопрос!
« Ответ #1 : 17 Сентября 2012, 16:21:34 »
Непонятно ничего. Прикручены правильно. Кран стоит правильно. Согнуты правильно. Выглядят тоже правильно.
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #2 : 17 Сентября 2012, 16:50:08 »
Про кипение вопрос не раз поднимался уже. Если кипит с изливанием жижи через бачек- изгонять воздушную пробку, не помогло-менять крышку. Хотя, лучше начать с крышки, там клапан закисает часто. И крышка нужна родная, реновская 😉, на высокое давление
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн 060166
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 02:02:31 »
Просто на drive.ru увидел такую схему охлаждения.
По ней у меня кран неправильно стоит: не на том патрубке, не в том направлении!..  😱
« Ответ #4 : 18 Сентября 2012, 07:07:06 »
место установки крана критического значения не имеет
кстати кран у тебя установлен так же как на схеме показано
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 01:17:53 »
Тот патрубок, что идет от печки на пятерник, лучше одеть на верхний патрубок радиатора печки. Помпа будет в таком варианте удалять воздушные пузырьки из радиатора печки.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #6 : 20 Сентября 2012, 09:51:53 »
Я, кстати, об этом думал. Только вот не уверен, удастся ли течению опустить пузырки аж в пятерник?  🤔
Хотя я себе так сделал, потому что поставил неродной корпус, у которого на трубке от печки есть соединение с общей камерой. Надеюсь что хотя бы до трубки пузырьки смогут догнаться, а там в общую камеру будут уходить.  🧐
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 20 Сентября 2012, 19:21:51 »
ребят, слил старую ОЖ, снимал патрубки с корпуса термостата которые идут от печки, а также снял патрубки с пятерника. В таком виде оставил на двое суток.
Так вот, при заливке новой ОЖ влезло только 5л. Воздух долго выгонял, 5 включений вентилятора на ХХ.
Почему так мало ОХ влезло?
зы поню в шхадвиг и уфу под 9 литров влазило!
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 20 Сентября 2012, 23:24:50 »
кстати Антифриз NORD зеленый можно заливать или фуфло?
https://eka-drive.ru/shop/UID_3878.html
и сколько литров покупать?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 21 Сентября 2012, 02:19:23 »
А термостат случаем не заклинил? При включении вентилятора оба патрубка радиатора горячие?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн batman
« Ответ #10 : 21 Сентября 2012, 02:58:23 »
ну с самого начала греется ТОЛЬКО нижний, потом когда он становится горячим и подключается верхний. Когда включается вентилятор верхний горячее нижнего, руками не удержишь больше 5-10 секунд(делал массаж всех патрубков для изгнания воздуха).
Так что нет, термос не заклинил.
И если что печка жарит!
Мне кажется что просто не вся ОЖ слилась, хотя хлестало так что мама не горюй.
 Есть какойнить мануал сколько ОЖ должно влазить?
И антифриз фирмы NORD можно заливать?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 03:40:45 от БЭТмент »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #11 : 21 Сентября 2012, 03:19:00 »
Я заливаю, вроде бы он ничем не плох. У меня правда красный...
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
« Ответ #12 : 21 Сентября 2012, 03:38:02 »
спасибо за ответ. Просто у меня тоже был красный, смешанный с зелёным предыдущим владельцем, так что особо не жалко что пришлось всю жижу слить. Сейчас на дистиллированной воде езжу, для прочистки. К зиме залью получается зелёный норд, а зелёный потому, что уже 2литра есть.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #13 : 21 Сентября 2012, 03:55:06 »
А чего бы сейчас уже не залить, обязательно холодов дожидаться?)
Я кстати так и не понял - принципиально отличается чем-то зеленый от красного или только цветом?))))
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 21 Сентября 2012, 04:02:33 »
говорят отличается, мол красный более агресивный, для реногора самое то.
А вот красный и зелёный/синий лучше не смешивать, может выпасть осадок и забить всю систему, повредить помпу. Мой бедный реногоша с этим компотом год стоял 😕 Вон может шланг из-за него порвало.
Холодов дожидаюсь для выявления других косяков, может всплывут. А по сто раз антифриз менять, косарь за раз, не очень хочется))
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #15 : 21 Сентября 2012, 09:24:58 »
как так 0_0
верхний подача в радиатор
нижний выход из радиатора, как он может быть горячим?
у меня сначала нагревается верхний (термос открылся), потом радиатор, потом нижний, потом все это очень горячее и вентиля молотят, нижний холоднеет сразу, верхний чуть-чуть
  • Holy Diver
« Ответ #16 : 21 Сентября 2012, 10:00:22 »
Скорее всего не всю слил. В радиаторе прилично остаётся, там нижний патрубог на см 5 возвышается над дном. Ещё в блоке могло немного остаться. По паспорту 8л влезает в Ф3Р
как так 0_0
Мне кажется, если термос чётко закрыт, то нижний патрубок может грется чисто через теплопередачу и конвекцию. А потом, при открытии темостата, начинает верхний греться, а нижний холодеть, т.к. холодная ОЖ начинате из радиатора проталкиваться.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 21 Сентября 2012, 14:12:14 »
Как так, всё правильно, сначала нижний, потом верхний. Нижний подходит к насосу, а верхний перекрывается термостатом. Как может быть наоборот, что бы грелся сперва верхний.
Зелёный антифриз это зачастую G11, красный G12.
  • Holy Diver
« Ответ #18 : 21 Сентября 2012, 14:23:54 »
Ну надо определиться. Обычно под "Нижним" имеют ввиду между радиатором и пятерником. "Верхний" - между радиатором и термостатом. А если мы говорим о нижнем, между пятерником и помпой, то конечно он сразу греется.
На всякий случай ссылко ТЕРМОСТАТ, там всё разжовано.
Оффлайн batman
« Ответ #19 : 21 Сентября 2012, 14:36:04 »
как так 0_0
да я сам мозг ломал, короче пришёл к выводу что когда нижний патрубок греется(по схеме поток ИЗ радиатора) идёт циркуляция ОЖ по малому кругу, вот и греется тк вода прогревается от блока до этого патрубка полюбому, нет же никаких заграждений.
Скорее всего не всю слил. В радиаторе прилично остаётся, там нижний патрубог на см 5 возвышается над дном. Ещё в блоке могло немного остаться. По паспорту 8л влезает в Ф3РМне
если так до да, 2-3литра могло завалятся. Вон на шахадмоторе и уфе всё чётко сделано: во первых пробка внизу блока! и во вторых пробка внизу радиатора! сольется вся жижа.
кстати а по паспорту какой реногоша пользовать должен?
кстати вот нашел
Для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу. Напротив, антифризы одинакового цвета могут быть совершенно разными и несмешиваемыми между собой.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны.
Самое дэбильное на норде вроде не пишут какой G он является))
