Автор Тема: Дует из ручек дверей  (Прочитано 3896 раз)
Оффлайн Dinamit
« : 18 Сентября 2012, 06:07:37 »
Дует из внутренних ручек дверей (левая нога мерзнет а правая от печки нагревается а у пассажира наоборот) можно с этим как то бороться или оставить и терпеть до лета . Москвич Святогор 2000г.в.
Re: Дует из ручек дверей
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 14:36:22 »
поставить резинку под наружнюю дверную ручку П-образную ( у некоторых они с завода не стояли) заклеить полиэтиленом каркас двери со стороны салона. Заменить уплотнитель проёма двери и уплотнитель рамки двери, тот что на двери Г-образный.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 22:55:49 »
странно!!!! в первый раз читаю такое, и тем более  сталкиваюсь с таким вопросом. под внутренними ручками обычно стоят резиновые уплотнители с круглыми крышками, может они в твоем случаи отсутствуют🤯
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 23:00:22 »
несколько раз встречал на поздних москвичах вместо плёнки поролон
Оффлайн Карданоff
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 20:59:32 »
Первый раз слышу  про резинку П-образную,может картинка какая есть ?И продаются ли они?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 21:01:06 от Карданоff »
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 17:19:54 »
... под внутренними ручками обычно стоят резиновые уплотнители с круглыми крышками, может они в твоем случаи отсутствуют🤯
поподробнее пожалста! не совсем понял про что идет разговор..
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 17:22:50 от Михаил »
« Ответ #6 : 24 Сентября 2012, 15:04:32 »
если снять наружнюю ручку, в профиле двери там где прорезь под ручку, в нижней части есть выштамповка, там должна стоять резинка П-образная, длинна около 7см. как вариант разрезать кусок резинового шланга вдоль и поставить, подобрав его предварительно по диаметру и толщине стенки. Обратите внимание на дверной уплотнитель, тот что в проёме двери стоит, если по периметру он не стыкуется конец с началом а есть хотя бы 4 см шель между концами уплотнителя, будет сифонить, испытал в прошедшие выходные на себе)))) чуть ягодицу не отморозил левую, пока до дачи ночью доехал 😁 тоже в начале показалось с обивки дует, рукой начал шарить, выявил, после мойки вывалился кусок уплотнителя который я вставлял, чтоб нарастить недостающие 6 см. Дуло как раз из этой небольшой шели, у меня она в районе кармана дверного оказалась, вот и сифонило в опу)))
фото могу сделать, только у меня на красном нет резинок этих, на белом стояли, но они на даче вместе с кузовом остались.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 24 Сентября 2012, 18:56:02 »
а причём здесь наружные ручки🤯 у человека дует из под внутренних ручек!!!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Карданоff
« Ответ #8 : 24 Сентября 2012, 19:51:01 »
Значит и микропорка подойдёт.
« Ответ #9 : 25 Сентября 2012, 12:12:21 »
а как ветер попадает во внутрь двери?  😁 помимо конечно бархотки стекла, вентиляционных отверстий снизу двери ( которые кстати закрывать низзя!) и отверстия ограничителя, где тоже кстати должна стоять резинка !
« Ответ #10 : 30 Сентября 2012, 12:37:57 »
если не понятно о какой резинке на ограничителе говорю, вот в соседней теме есть фото на котором видна резинка на нём:
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #11 : 02 Октября 2012, 23:24:19 »
ппц ...
действительно темы в ровень 😀
https://moskvich.net/topic/9777-шторки-в-дверь-2141/
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
